又到了一年一度的考试时间,为了让考生安心考,连天气都变得懂事了,近几天雨水的镜头都被剪掉不少,我国大部分地区都以晴朗或多云天气为主。
然而从明天开始,在一股冷暖空气交汇之下,南方新一轮大范围降雨将再度开启,具体来看,西南地区北部和南部、华南南部等地部分地区有中到大雨,其中云南南部等地局地有暴雨(50~70毫米)。长江中下游一带将成为此次降雨中心,局地雨势强劲,可能达到暴雨量级。
长江中下游是我国水产养殖主要区域,而降雨过多会对池塘水质、水中溶氧量等重要指标造成不利影响,从而降低水产的饲料摄入量。若连续降雨甚至可能导致池塘漫塘,水产存塘量减少,造成水产养殖业减产。
为了实现在夏季雨期对池塘水质进行监测,解决水产养殖中水体生态环境监测不便、实时监测难度大等问题,提高水产养殖行业的经济效益,建大仁科推出了一套智能水质监测系统。
该系统由水质监测站与环境监控云平台组成,通过现代物联网技术与传感器技术,对池塘养殖环境、水质等进行监测、管理,具有数据实时采集分析、远程监控管理等功能。
建大仁科水质监测站可监测水体温度、水位高度、氨氮离子浓度、pH值、溶解氧浓度、电导率、水体浊度等要素;同时水质监测站可以根据客户自身需求扩接我司气象设备,如风速、风向、光照、大气压力、温湿度传感器等,对水产养殖区域内的环境进行监测。
水质监测站可通过GPRS方式将水产养殖区域内的环境数据上传至监控软件平台,也可以通过网口接入局域网,同时水质监测站还带有1路ModBus-RTU从站接口可将数据通过485通信的方式上传至用户自身监控软件或PLC组态屏等。
环境监控云平台是我司为用户提供便捷的服务而专门开发的网页登录平台。可凭账号随时随地登录查看养殖区域内的水质数据,支持查询实时数据以及历史数据查询、下载、打印等,还可以根据需要选择短信报警、邮件报警等服务,方便用户查看、管理。
系统功能:
实时监控:采集水产养殖区域内各个站点的实时数据,通过实时监控和现场监控功能将养殖现场状况快捷有效的呈现给用户。
历史数据查询:可查询养殖区域内一个或多个监测站点的历史数据。根据需要选择相应的站点、时间范围和数据类型(小时数据、日数据、月数据、季数据)进行查询。
移动监管:支持手机客户端实时查看数据,实现监管人员远程监管和数据随时随地查看。
多种供电方式可选:支持220V市电与太阳能板双供电。优先市电供电,
当市电断电后太阳能板和蓄电池提供供电,设备正常工作不会间断。
超限告警:当监测到任一数值超限时,系统会给添加在云平台上的管理员手机号码以电话、短信、平台等多种方式发送告警信息。
实时地图:地图实时显示设备位置、在线状态及部分数据信息。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
