在列车气象服务中,风速、风向是列车运行过程中不可缺少的气象要素,风速、风向数据的准确与否,将直接影响列车运行安全。因此,为了确保列车能够安全运行,各地区火车站及铁路沿线均建立了大风监测系统,来实时监测和预警,指挥行车。而超声波风速风向传感器作为大风监测系统的主要传感器之一,其输出准确性对列车行进具有重要的指导作用。
为什么选择超声波风速风向传感器?
超声波风速风向传感器能够提供准确可靠的风速、风向数据,是确保风区铁路运输安全的关键要素之一。风区铁路具有风速变化范围大、风向变化快的特性,超声波风速风向传感器的动态响应特性正好能够满足铁路安全行驶要求。
超声波风速风向传感器的工作原理
超声波风速风向传感器的工作原理是超声波时差法,由于声音在空气中的传播速度会和风向上的气流速度叠加。假如超声波的传播方向与风向相同,那么它的速度会加快;反之,若超声波的传播方向若与风向相反,那么它的速度会变慢。所以,在固定的检测条件下,超声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。
超声波风速风向传感器的特点
1、建大仁科超声波风速风向传感器采用倒挂设计,可避免雨雪干扰、无惧风沙堵塞,相比市面上无倒挂设计的产品,测量更加地精确,使用寿命更长。此技术已申请国家专利。
2、建大仁科超声波风速风向传感器内置电子指南针选型的设备,安装时不再有方位的要求,只需保证水平安装即可。安装时也无须保证壳体上的N必须指向正北方。
3、超声波风速风向传感器无启动风速限制,零风速工作,无角度限制,360°测量,突破角度困扰,可同时获得风速、风向数据,一机两得。
4、超声波风速风向传感器采用随机误差识别技术,大风下也可保证测量的低离散误差,保证平稳的输出数据。
5、超声波风速风向传感器整机外壳采用优质ABS 材质,具有重量轻、容易携带、便于拆卸的特点。
6、超声波风速风向传感器采用一体化设计,IP66高防护等级,无移动部件,磨损小,具有更长的使用寿命,能够轻松应对各种恶劣环境,保证数据输出稳定。
超声波风速风向传感器的安装方式
超声波风速风向变送器安装方式比较简单。首先将设备套到立杆上,需要注意的是:没有选配电子指南针的设备上有一个凸出的N字,让N字正对北面,以免造成测量误差。随后用扳手将螺旋拧紧顶住立杆就可以使用了。安装设备时接线顺序一定不要弄错,接错以后容易烧坏设备。
超声波风速风向传感器的应用场景
超声波风速风向传感器是一款基于超声波原理研发的风速风向测量仪器,利用发送的声波脉冲,测量接收端的时间差来计算风速和风向,相较其他类型的风速风向传感器,超声波型风速风向传感器具有抗干扰能力强、测量精度高的特点,广泛适用于火车站、机场、港口、实验室等环境。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
