烟叶对环境中的温湿度要求非常高,过高或过低温湿度,会影响烟叶的外观,导致烟叶化学成分不协调,造成内在质量下降,影响烟叶的工业可用性。 所以《烟草原辅料和卷烟成分仓库设计规范》中明确写到:适合烟叶仓储的仓库环境温度宜为20~30℃,不应高于34℃;相对湿度宜为55%~65%RH,不应高于70%RH。
烟叶仓库温湿度监控系统从烟叶仓库的实际需要出发研发了由采集终端、通讯终端、监控软件及工控终端组成的,通过对烟叶仓库环境进行多点式、大面积的数据采集,实现环境温湿度监测、火灾预警监测、非法闯入报警等功能。
烟叶仓库温湿度监控系统的设备构成:
温湿度变送器内置瑞士进口的高精度测量单元,能够准确测量烟叶仓库测点范围内的温湿度实时数据,并通过设备自带数码显示管上实时显示。
烟雾报警器是烟叶仓库环境监测系统的“感觉器官”,它的作用是监视烟叶仓库中有没有火灾的发生。它内置光电感烟器件和蜂鸣器,一旦有了火情,就会将它转化成输出信号,上传至烟叶仓库的消防系统,并就地发出高分贝的报警声,避免因火灾而造成重大损失。
红外探测器外观小巧玲珑,能够实现360度的全方位探测,采用吸顶式安装方法,内部配置人体双元热释红外传感器和少量外接元器件,能够对出入烟叶仓库的人或动物进行自动监测,若发现他在区域内活动,会立刻启动安全报警功能,防止非法侵入,起到智能安保的作用。
环境监控主机通过自带的1路485接口,将安装在用于环境监测的变送器全部串联,并接收这些变送器上传的实时数据,再通过RS485、ETH等有线方式或GPRS/4G等无线通讯方式将数据上传至环境监控软件。
云平台自动接收监控主机上传的所有烟叶仓库的监测数据,并在平台界面实时显示,是烟叶仓库温湿度监测系统的监控中心;它采用B\S架构,基于Web能够实现数据的存储、处理、统计及分析;云平台界面完全中性,支持多级权限访问、系统设置修改及系统定制“千人千面”等。
为使烟叶仓库湿度保持在一定的范围内,很多烟叶仓库都安装了除湿机,在烟叶仓库温湿度监控系统中将除湿机接入可控制8路继电器的工控模块,通过云平台设置湿度限值,一旦出现湿度过高,工控模块可自动开启除湿机,能够有效的除湿祛湿,降低整机运行成本。
烟叶仓库温湿度监控系统的主要功能:
(1)数据采集及分析:将温湿度传感器布置在烟叶堆垛内部和仓库的适宜位置,可以实时测量仓库各处的温度和湿度并及时传送到云平台,将测量数据实时显示,历史数据在平台存储,以保证管理人员能够全面了解烟叶仓库的情况。
(2)异常情况多种报警:一旦某点温度、湿度超过预定设置,系统将迅速通过电话、短信、邮件等方式向管理人员报警,详细显示烟叶仓库具体的异常温度、湿度变化,以有效预防因温度、湿度变化引起的烟叶变质等各种事件发生。
(3)智能工控作用:一旦环境内的湿度数值超限,系统会给M88工控模块发送联动开启除湿设备的命令,实现自动化控制。
(4)保障生产环境的安全:烟叶仓库环境监测系统通过在烟叶仓库内安装烟雾报警和入口处安装红外探测仪,将防火报警和防盗装置结合起来,实现监测环境温湿度、检测室内易燃气体、非法闯入报警等系统功能,这样形成一个全方位的仓库环境安全监测系统,可以有效地保障生产安全。
(5)烟叶仓库温湿度监控系统把环境监测、安防、视频监控三者相结合进行有效联动,形成网络智能化监测系统,具有实时性好、可靠性高、操作简便的特点,有效有效解决了烟草企业的安全隐患(防火,防水,防潮,防盗,防入侵),还为烟草的储存提供了有利的数据支持,即降低了烟草企业生产成本,还有利于经济效益的提高。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
