现如今,大家对于用电的依赖程度已经如同呼吸一般。试想一下,当你手机电量下降1%,或者电量显示为黄色甚至红色标志时,会不会焦虑不安?
如今我国的电力系统逐渐稳固强大,尤其在现在强对流天气频发的时候,我们还能坐在室内吹着空调,上网打游戏,看电视,究竟是什么技术或设备保障了供电的稳定性与安全性呢?
这里来给大家介绍一种气体——六氟化硫(SF6)。别看它是气体,对电的绝缘性和灭弧性可是它的“拿手好戏”。
六氟化硫凭借其无色、无毒、无臭、不燃的稳定性质,良好的电气绝缘性质和优质的灭弧功能成为新代超高压缘介质材料,广泛应用于全封闭超高压,特高压电力系统,以及配电网络。但不可否认的是,虽然六氟化硫本身对人体无毒、无害,可一旦与空气中的氧气结合,或者在强烈电弧的作用下,会产生一些有毒的氟化物气体,对现场工作人员的生命造成威胁。而六氟化硫气体冲入高压密封柜时有一定的压力,气体泄漏的概率较高。因此在配电室等应用六氟化硫的工作场所,安装六氟化硫气体泄漏监测设备很重要。
基于做好对配电室等电力系统中六氟化硫气体浓度的监测,防止气体泄漏,建大仁科研发RS-SF6*-N01-2/OLED系列的六氟化硫传感器。此设备采用高精度传感器芯片,利用DNIR原理检测,进口高品质红外光源,主动抽取待测气体,量程0~1000ppm,具有反应迅速灵敏、抗干扰性强、高重复性和高稳定性的特点。采用RS485信号输出,标准MODBUS-RTU通信协议,通信距离最远2000米。也可选配带高品质 OLED 显示屏的设备,现场可直接查看数值,夜晚也可清晰显示。
六氟化硫传感器的特点:
1.支持多种信号输出
根据现场环境的要求,可选择RS485信号输出或模拟量(4-20mA/0-5V/0-10V)信号输出两种数据上传方式。
2.支持多种类型可选
设备选可选配OLED屏显示,方便工作人员在工作现场实时查看数据,及时了解六氟化硫气体的浓度。
3.多种数据查看方式
可根据OLED屏显示的数据现场查看;
可连接一台网络变送器,通过GPRS/4G信号将数据上传至云平台,实现手机、电脑的实时监控;
或者通过设备连接环境监控主机将数据上传至我司免费云平台,可在电脑端对报警上下限,联系人等参数进行设置。
4.高防护等级外壳
该设备全部采用IP65防护等级、壁挂式王字壳外壳,外观美观大方;同时采用高分子防水材料形成一层防水透气膜,可滤掉环境中的湿气,保证气体的正常流通,保证设备监测的准确性。
5.免费气体标定
我司为每台设备每年提供一次校准服务,确保气体检测的准确性。
安装时的注意事项
1.由于六氟化硫气体的密度大于空气密度,安装时尽量选择靠近地面安装。
2.该设备支持10-30V宽压供电。RS485信号输出设备要注意A/B两条线不能接反,总线上多台设备的地址不能冲突。
六氟化硫传感器实时对气体浓度进行感应与监测,可保证六氟化硫气体在配电室等电力行业凭借其良好的绝缘性质,在封闭式全绝缘开关设备中长期处于“C位”,保证电力的稳定输送,保护工作人员的生命安全。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
