随着信息技术的不断发展,计算机机房成了各大企业不可缺少的重要组成部分。但是在整体信息化建设以及建筑智能化系统的工程实施中,有许多容易被忽视的问题,例如:机房环境温湿度。
机房内的设备担负着数据交换、存储以及传输的重任,其中存放着的大量精密仪器如服务器、交换机、路由器、磁盘阵列等,这些设备对室内环境温湿度有着较高的要求;一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储及系统运行的可靠性构成威胁,如事故严重又不能及时处理,则会导致损坏硬件设备,后果严重。
因此,为了确保机房内设备的正常运行和安全,对机房环境温湿度进行科学合理的控制是必不可少的。关于机房内的环境温度、湿度的要求,国标GB2887-89计算机站场地技术条件中有规定,开机时机房内的环境温度、湿度标准:其中环境温度为:A级22±2℃,B级15~30℃,C级10~35℃;环境湿度为:A级45%~65%,B级40%~70%,C级30%~80%;一般通信机房的标准均应达到A级标准。
为了便于监测机房内的温湿度,防止机房内环境温湿度的过高/过低所导致的机房故障,建大仁科在温湿度传感器的基础上,升级了一款机柜式温湿度传感器(型号:RS-WS-N01-8CW),该设备专门用于机房温湿度监测,采用国外进口传感器,精度高、响应速度快。采用485 通信接口标准 ModBus-RTU 通信协议,通信距离最远 2000 米。除此之外,该产品还可以用于仓库楼宇、图书馆等场所。
建大仁科机柜式温湿度传感器与其他温湿度传感器相比具有哪些优势?
1、高精度传感器
设备采用进口传感器内置温湿度一体,精度高、响应速度快、测量范围广、抗干扰能力强。
2、双网口设计
设备具有双网口,可通过网线级联下去,同时给下一级设备供电。两个网口没有区分,功能一致。
3、拨码开关设计
设备带有拨码开关,可快速设置地址、波特率。
4、自带OLED显示屏
设备可选配OLED显示屏,该显示屏可以实时显示温湿度、地址、波特率,在夜晚也可以清楚的看到屏幕显示的内容。
5、布线简单
RS485通信采用网口设计,每个设备上下提供一个RJ45接口,可实现多个设备串联接线,多机柜实时监测。
6、上游集中供电
RJ45口集成了供电与通信功能,可直接采用上游集中供电,无需每个传感器单独配置电源。
7、多种安装方式
背面具有四个强力磁铁,可直接吸附于机柜上,也可通过葫芦口壁挂安装,大大提高安装效率。
机柜式温湿度传感器不仅满足实时监测温湿度数据,还可以将数据上传至环境监控云平台,对机房温湿度数据进行分析,导出报表、显示数据曲线、并可将图表或报表存档、打印,还可以在手机端随时随地查看,具有实时监测、超限告警、远程管理等功能。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
