压差作为影响养殖场环境的重要因素之一,是不容忽视的。以鸡舍为例:由于通风性差等原因,有可能造成鸡舍内压力与外界存在差异,不利于内外气体流通,易导致有害气体浓度过高,影响鸡的健康状况。当出现内外压差时,养殖人员应启动相关设备进行通风换气保证空气流通。在现代鸡舍中,多利用负压通风(如风机往外排风,使舍内形成一定真空度)。当鸡舍中开窗通风时,压差就会产生,室内外的压差越大,进入鸡舍的风速就越大。在这一过程中,若负压值过大,鸡舍会出现缺氧问题,过小又吹不进风,因而管理人员需做的是保证压差处于合理区间内。
为了准确监测压差值,建大仁科自主研发了一款压差传感器(RS-YC-4G),其是基于4G传输的环境检测仪,是一款简单易使用的物联网产品,采用高精度传感器,可同时检测微压差、温度和湿度三种参数。该传感器能够准确测量养殖场环境中的压差值,给管理人员提供判断数据,采取控制措施。通过手动和自动的结合,营造一个适宜动物生长生活的舒适环境。
压差传感器工作原理
压差传感器的工作原理是被测压力直接作用于传感器的膜片上,使膜片产生与水压成正比的微位移,使传感器的电容值发生变化,和用电子线路检测这一变化,并转换输出一个相对应压力的标准测量信号。
建大仁科压差传感器
建大仁科的压差传感器为工业级品质,具有测量精度高、性能稳定、端口保护、接线简单等特点。能够广泛应用于暖通空调、环境污染控制、洁净工程、医疗仪器及设备、负压通风养殖场等环境,提升生产研究效率,减少因压差或温湿度控制不当造成的损失。
优势所在
1. 该传感器自带大屏液晶显示,数值显示清晰。屏幕上可在线实时显示温湿度值、微压差值以及电池剩余电量。
2. 传感器采用进口芯片,性能稳定,抗干扰能力强。工业级标准防尘防潮,在恶劣环境下如在鸡舍中可防腐蚀,保证了产品的优异测量性能。
3. 采用4G传输方式,无需现场布线,无距离限制。且我司免费赠送流量卡,配送一年流量,4G通讯月流量小于30M。
4. 设备低功耗,电池使用时间更长。在无供电状态,3min 上传一次数据的情况下,一次充电可续航1-2 个月。
5. 传感器的实际量程要比标称的更大,实际可测-500Pa~500Pa的微压差,可适用于绝大部分的养殖场环境内。
6. 传感器可以通过网络基站将采集的数据上传到服务器,连接我司免费环境监控云平台。登录平台可查看历史数据以及转化为历史曲线;也能够设置自动推送报警信息至手机。
7. 安装简单。传感器可壁挂式安装在鸡舍内,将挂绳安装到设备上,然后将设备挂在鸡舍的横梁上。
智慧化养殖的路还很远,运用科技力量是通往智慧养殖的必经之路,相信以后还会有更多智能化技术应用其中,为现代养殖业做出卓越贡献。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
