你肯定好奇市面上使用管式土壤的集体“痛点”是什么?
你肯定想知道解决“痛点”的管式土壤新在哪里?
你肯定要问新型的管式土壤是怎样“品质翻倍”的?
你肯定在想“这不会是标题党吧”?
下面我们一起对管式土壤墒情监测行业深度解析来看看吧
土壤墒情监测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器,它能够针对不同层次的土壤水分含量以及温度状态进行动态观测,并且可内置倾角传感器,可在监测土壤温度、水分含量的同时监测地势的倾斜角度,以便客户快速全面的了解土壤墒情信息以及预防灾害的发生,科学地制定方案。管式土壤墒情监测仪集合了导管式和插针式的各项优势,又弥补了它们的不足,以高精度、稳定性好及小土壤扰动等特点被人们所广泛应用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测和山体滑坡等场合。
管式土壤的常规优点我们就不多说了,了解下来就会发现各个厂家的宣传基本上大同小异。但是管式土壤真就无懈可击了吗?客户在实际使用的过程中又会遇到哪些令人头痛的问题呢?
虽说市面大多数产品都是外壳全密封结构,防水等级可达IP68,按道理说完全能够长期放置于田间土壤中进行不间断监测,但是客户在使用过程中依旧有小部分客户反馈内部存在积水进而影响测量甚至损坏设备的问题。
其实这就是市面上管式土壤的集体“痛点”所在。对此我们研发攻城狮一直绞尽脑汁的想尽各种办法提高产品外壳的防护等级,一开始以为是壳体密封不牢,所以增加了密封管螺旋结构;后来以为是壳体顶部倒灌进水所以加高了管式土壤的长度,虽然上面提到的这几种处理方式在大部分场合下还是能起到一定作用的,但这并非是解决问题的根本方法。
针对这一问题,建大仁科研发团队不断深临客户使用现场,开展了为期一周的调研测试,终于探索到了问题的根源。
因为管式土壤多用在农田野外,随着天气、时节的变化避免不了产生温差,而不同的材质凝露点的温度不同,由于温差的作用,可能会导致设备内部有凝露产生,简单来说,管道内部的水并不一定是外部渗入的水,而更有可能是由于环境因素影响在内部形成的水。内部凝露的问题,往小了说会使底层数据湿度偏高测量不准,往大了说凝露的积累可能会直接烧掉设备电路,使之无法继续使用。
建大仁科新型管式土壤墒情采用灌封工艺,使用超低介电常数的石蜡对设备内部全灌封,不给凝露任何产生空间,也避免电子元件线路暴露,有效的改善电子器件防水、防潮性能,将防护等级做到好,即便长期工作于水下也没有任何问题。除此之外,设备的抗摔性 、抗震性、抗挤压性能等也随之UPUPUP
大大提高使用安全性延长了使用寿命。经过仁科实验室的反复“摧残”,不夸张的说,即便遇到山体滑坡这样的恶劣灾害,只要能在废墟中找到它,那它就能完好无埙继续使用,可以说是一次购买终身受用。
建大仁科凭借对产品品质的自信,公开调研成果和产品制作工艺,坚信即便始终被模仿也将做到不被超越。美团CEO王兴多次提到“下半场”这个概念,我们也将基于用户之上精耕细作,深挖各个行业的痛点和痒点,不断提升为用户创造价值的能力。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
