近日,有美媒报道美国中部6个州遭遇至少30场龙卷风,肯塔基州受灾严重,超过了近百人死亡,财产损失更不用多说,美国作为龙卷风时常发生的地方,每年龙卷风都会产生800场左右,为何国内就很少听到关于龙卷风的消息呢?
究其原因地形优势,少平原少沙漠,我国的地形复杂多变,处于中低纬度,相比美国,简直小巫见大巫。再者,我国因为范围大,所处温度带多,降水季节分配不均,年降水量变化大,多是旱涝灾害,所以,对于龙卷风,我们更在意的还是降水量以及农产品的产量问题。
况且,我国是世界上有名的农业大国,我们有一句俗话:民以食为天,由此可见,农产品在国内占有重要地位。但是,农业产量大小,一直在尽人事听天命的层面,从事农作物生产的相关人员,深谙其中的道理。我们知道,农作物除了需要生长的水肥和经营措施之外,更多的是受到自然界的光、温度、湿度等气候的变化所影响,如果想要年年都达到一个稳定的收成,就需要一套合理的系统。
系统中需要包括完善的生产结构,种植过程,以及根据不同的种类应该怎么照顾,经营管理如何进行。每年我国各地都会出现大大小小的旱涝灾害,这种情况不可避免,我们所能做的就是提前预测,大的灾害降低损失,小的问题直接预防,这样就可以实现农作物的高产、稳产、达到丰收的目的。
出现这种情况的时候,人们便会考虑,应该怎么办?就有人想到使用插值法得出农户气候区,但是这种方式有很大的制约性,因为是按照差值法对各种外界因素进行分析,没有办法根据地形地势,这样就导致了山区,丘陵等地势,海拔高度不一致的情况下,准确度很低,误差较大,所以有很大的限制,这样一来,农业的问题并未得到解决。
随着传感器技术的研发普及,更多的功能被人们开发,于是,在这样的发展环境下,农业气象站应运而生,它将物联网技术与云平台相结合,可以进行气象数据收集,存储,传输和管理的一体化系统,可以同时在线监测大气温度、大气湿度、辐射。光照、紫外线强度、风向,风速、降雨、土壤情况、二氧化碳浓度等多种环境因素。
它的出现解放了人力,无需管理人员时时刻刻守在岗位,亲力亲为,农业气象站可自行监测周围各种因素,不受地形地势的影响,适应多种环境。可以根据监测环境的不同,搭配多种变送器,比如温湿度变送器、风向传感器、风速传感器、翻斗式雨量计、摄像头等、可自由选择搭配。
气象站在室外作业收集各项数据,管理人员可远程登录云平台进行查看实时数据,进行分析历史数据,依据现在的数据,根据农作物生长情况,实时调整数据参数,支持不同的设备登录云平台进行实时监测。
随着科技的发展,事实上,很多农业智能化在国外发达国家已经得到普及,许多大规模的农场都在依赖高科技生产发展,我国虽然是农业大国,但是利用智能实现生产没有得到很大普及,更多的地区仍旧采取纯人力生产发展。
而我们要做的就是将想法变成现实,虽然发展晚,但是相信在不久的将来,我们也会实现现代农业智能化,在现代农业智能化中,包含完整的流程,从育种育苗、栽培管理。土壤墒情,以及作物生长环境,需要农业气象站贯穿整个流程,利用实时监测,及时调整战略,促进农产品的产量提高、提升农产品的质量。
农业气象站是集多种传感器于一体的气象监测系统,可支持市电和太阳能双重供电,即便在恶劣的天气下,也可进行作业,随着时间增加,我国的农业发展越来越智能化,会与农业气象站的联系越来越频繁,时时关注气候变化,对农业发展具有重要意义。
智慧公厕:现在连厕所都这么智能化了吗?
建大仁科管道风速变送器
智能温室大棚在水培农业种植中的应用
建大仁科:风速传感器有哪些作用?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
