方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | 计量标准 |
山东仁科测控技术有限公司推出的风速风向传感器作为一种对天气测量的设备,在各行各业发挥着重要的作用。其中,风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。风速传感器是一种可连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。
如何测量风速和风向,其实在古代很早就已经出现,诸葛亮借东风火烧壁,就是因为有效的掌握了风向和风速方面的知识,从而取得了军事的重大胜利。风速风向传感器作为一种对天气测量的设备,在各行各业发挥着重要的作用。
风向风速测量的重要性
在各类气象要素中,风速与风向对改善农田环境条件起着非常重要的作用。在农业领域,风可传播植物花粉、种子,帮植物授粉和繁殖,与此同时,风也会传播病原体,蔓延植物病害,高空风还是粘虫、稻飞虱、稻纵卷叶螟、飞蝗等害虫长距离迁飞的气象条件。
如果出现大风,还会使叶片机械擦伤、作物倒伏、树木断折、落花落果而影响产量。比如,大风会造成土壤风蚀、沙丘移动,毁坏农田,甚至导致土地沙化;牧区大风和暴风雪,可吹散畜群;地方性风的某些特殊性质,也常造成风害。而在海上,大风会吹来含盐分较多的海潮风,高温低温的焚风和干热风,这些都会严重影响果树的开花、座果和谷类作物的灌浆。
基于此,各类气象站需要对风速和风向进行测量,对农业气象和环境进行适时的监测。目前,我国各类气象站监测普遍采用的传感器,主要有电容式或应变式传感器构成的气压传感器、电阻式传感器构成的风向传感器、基于热量转移原理或差压原理构成的风速传感器。
在具体应用中,风速传感器和风向传感器通常会整合到同一测量设备中,通过综合处理数据信息,共同发挥作用。其中,风向传感器是以风向箭头的转动探测、感受外界的风向信息,并将其传递给同轴码盘,同时输出对应风向相关数值的一种物理装置。风速传感器是一种可连续测量风速和风量(风量=风速x横截面积)大小的常见传感器。
在气象监测领域,风速和风向传感器主要用于:
地面风向测量
在沙漠、高原地区的风沙治理工作中,通常人们需要注意气流流动的速度与风向的变化,这样就可以掌握到更多的气象数据,一边制定更完善的治理方案,所以,需要用到风向传感器。比如,带有风速风向传感器的风速风向仪,便是测量某一区域地气象数据的仪器,也是气象站的重要主成部分。
海洋气象观测
海洋气象预警系统,是风向传感器在气象领域重要应用之一,它为海洋气象预警系统提供的风向变化数据,是预测台风覆盖范围以及“运行”轨迹的重要参数之一。通常,海洋气象观测场会通过温度传感器、相对湿度传感器,以及气压传感器、风速风向传感器等设备,来采集和监测气压、风向、雨量等气象数据。
相信在未来,随着科学技术的发展,一定会有各种各样的新型风向风速传感器,逐步用于风向风速检测中来,并越来越多地用于建筑机械、铁路、港口、码头、电厂、气象、索道等各个场景中。
【案例分享】温湿度记录仪在医药贮存中的应用
关注“碳中和”,助推二氧化碳监测大市场
什么是温湿度变送器?
建大仁科 餐饮酒店分析仪环保局网络数采仪 RS-LB-*
建大仁科 油烟在线监测系统 RS-LB-*
建大仁科 扬尘在线监测系统 RS-ZSYC-2S-
建大仁科 扬尘监测系统 RS-ZSYC-**
建大仁科 86壳温湿度计传感器变送器 RS-WS-N01-1-0
扬尘监测系统的组成部分 建大仁科 RS-ZSYC-9S
扬尘监测系统:全力驱霾,打响环境保卫战 建大仁科
扬尘监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-8S-G
扬尘噪声在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-3S-G
甲醛变送器 建大仁科 RS -CH2O-N01
扬尘在线监测系统 建大仁科 RS-ZSYC4-9S
什么是扬尘检测仪?建大仁科 RS-ZSYC4-9S-4G
管道式风速变送器 建大仁科 RS -FS-*-9TH
济南扬尘在线监测系统,济南扬尘监测设备厂家
电子水尺 建大仁科 RS-DR
