标准负荷测力仪传感器使用注意事项
                                              标准负荷测力仪传感器使用注意事项
1、传感器的机械安装、电气连接,建议由专业机械安装人员和电气安装人员 安装。
2、传感器的量程可以降低使用不准超量程的上限使用。
3、传感器防护等级为 IP30,不防水(万向轴或非标防水型传感器除外),在 室外或经常接触到水的地方安装使用时应加防水防护措施。
4、当现场有电机、变频器等大功率设备时,标卓标准负荷测力仪传感器的信号线应和强电线分开 用线槽走线;传感器屏蔽线确认必须接到大地上。
5、为保证测量精度,普通环境下运行的传感器,应每年进行一次校验。
6、在爆炸危险的环境中检查传感器,应先切断传感器电源,再进行检查。
7、传感器为精密测量仪器,安装使用中严禁撞击、敲打等剧烈冲击。
8、参照接线图、接线方式接线,确定无误后方可通电,建议使用传感器自带 电缆。如需另接电缆时,必须使用屏蔽电缆,并且在接头处连接正确。
9、传感器使用中,严禁带电插拔电器连接插头,否则极易造成传感器烧毁。
10、测量传感器的轴径和中心高,待装。
11、使用两组联轴器或法兰,将传感器安装在动力设备与负载之间。
12、分别调整动力设备、负载、传感器的中心高和同轴度,要求小于 0.10mm,然后将其固定, 并紧固可靠,不允许有松动,使用小量程或高转速传感器时,要严格保证连接的中心高和 同轴度。否则可能造成测量误差及传感器的损坏。
13、连接时可选用刚性或弹性联轴器,在震动较大或同轴度无法保证安装要求时(大于 0.05mm,小于 0.02mm),建议使用饶性、弹性或万向节联轴器;并在传感器底座与支撑架 之间建议加 10mm 左右的橡胶垫,以减轻传感器安装不同心时对传感器的损坏。
14、动力源及负载设备必须固定可靠避免振动;传感器的支撑底座必须有一定的强度。以保 证安装的稳定性,避免造成过大的震动,否则可能造成测量数据不稳定,影响测量精度。
15、联轴器应紧靠传感器两端的轴肩。传感器为精密测量仪器,安装使用中严禁撞击、敲打 等剧烈冲击。
16、传感器使用时推荐采用水平安装,进行其它角度的安装时,请慎重安装传感器不允许随 过大的轴向和或弯矩,否则可能影响传感器的使用,甚至造成传感器的损坏。
17、安装微量程型传感器时除按上述安装方法外,还应注意:
18、由于微量程型与标准型扭矩传感器的不同,因此用户一定要把 A 端与测试系统相连;
19、由于量程较小 A 端无轴承支撑,安装时应尽可能的避免附加力的影响,并限制测量 时的过载量(过载量≤120%) 8.3 为了减少联轴器重力的影响,建议用户垂直使用。
阅读51次
最新动态
推荐产品
当前位置: 上海标卓 动态 标准负荷测力仪传感器使用注意事项
