GR-3028型紫外烟气综合分析仪
产品简介 Product introduction
GR-3028型紫外烟气综合分析仪(以下简称分析仪)采用紫外差分吸收光谱技术和化学计量学算法测量烟气中的SO2,NO,NO2,O2,CO,CO2等气体的浓度,测量数据不受烟气中水蒸气影响,具有测量精度、交叉干扰少、响应时间快、可靠稳定、使用寿命长等特点,特别适合超低排放、高湿低硫工况测量。分析仪采用高性能长寿命脉冲氙灯、耐腐蚀吸收池、进口高分辨光谱仪、传感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质仪器.
行标准 Executive standard
GB/T 37186-2018 《气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱法》
HJ 1131-2020 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》
HJ 1132-2020 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》
HJ 1045-2019 《固定污染源烟气(二氧化硫和氮氧化物)便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检验方法》
JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》
DB37/T 2704-2015 《固定污染源废气氮氧化物的测定紫外吸收法》
DB37/T 2705-2015 《固定污染源废气二氧化硫的测定紫外吸收法》
DB37/T 2641-2015 《便携式紫外吸收法多气体测量系统技术要求及检测方法》
HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》
GB 13233-2011 《火电厂大气污染物排放标准》
Q/GR 30105-2020 《GR-3028型紫外烟气综合分析仪》
功能特点 Functional features
u 采用紫外光谱差分吸收技术(DOAS),测量精度高,测量数据不受烟气中水蒸气影响,特别适合超低排放、高湿低硫工况的测量
u 核心部件具有自主知识产权,关键部件带有恒温、减震装置等措施,有效避免数据漂移,提高测试数据的准确性
u 双测量量程,根据排放浓度的高低浓度值自动切换高低量程
u 皮托管、烟气取样管、烟气预处理器三合一设计,皮托管方向可旋转
u 钛合金内管,耐高温、耐腐蚀、防吸附、重量轻
u 烟温线、通讯线、电源线、气路连接管四合一, 气路连接采用快速接头,使用方便
u 紫外光源脉冲氙灯,预热时间短,使用寿命长
u 10.1寸高亮彩色显示屏,界面美观,人机界面采用触摸屏和按键双操作模式
u 内置锂电池,电池工作时间大于4小时,电池可供主机和取样管同时工作
u 宽压输入(DC:12~26V,AC:80~260V),具有反接、过压、过流保护
u 选用大容量存储器实时存储分钟数据和总平均数据,测量数据可通过U盘导出
u 实时查询检测数据,标配蓝牙打印机,现场打印
u 可拓展CO、CO2 、H2S/CS2/NH3/C6H6等监测项目
u 可选配物联网模块,实现远程数据传输和物联网组网
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气温度 | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ | |
等速采样流速 | (1~45)m/s | 0.01m/s | 优于±5% | |
烟气动压 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | 优于±1%FS | |
烟气静压 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS | |
大气压 | (50~110) kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa | |
烟气采样流量 | 1.5L/min | |||
烟气浓度 | O2 | (0~30)% | 0.01% |
示值误差:优于±5.0% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性: 1小时内示值变化≤5.0% |
SO2 | 低量程:(0~600)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
高量程:(600~4000)mg/m3 | ||||
NO | 低量程:(0~600)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
高量程:(600~1200)mg/m3 | ||||
NO2 | 低量程:(0~500) mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
高量程:(500~1000) mg/m3 | ||||
H2S(可选) | (0~300)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO(可选) | (0~5000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO2(可选) | (0~20)mg/m3 | 0.01% | ||
电池电量 | 14.8V 15.6AH | |||
外型尺寸(长×宽×高) | 475x175x275 | |||
整机功耗 | <150W | |||
整机重量 | 12kg | |||
工作电压 | DC12~26V/AC 220V |
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
