GR-3028型紫外烟气综合分析仪(热湿法)
产品简介 Product introduction
GR-3028型紫外烟气综合分析仪以紫外差分吸收光谱分析技术(DOAS)为核心,采用热湿法紫外差分核心光学模块测
量烟气中的有毒有害气体,适用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、O2等烟气浓度的现场分析,分析仪采
用一体化结构设计,特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析。
分析仪研制过程中广泛征求专家及广大用户的意见,采用高性能长寿命脉冲氙灯、耐腐蚀吸收池、进口高分辨光谱仪、传
感器及新材料领域的高新技术,竭力为用户提供一台质量可靠、性能稳定的高品质仪器。
执行标准 Executive standard
JJG 968-2002 《烟气分析仪检定规程》
GB/T 37186-2018 《气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法》
HJ 1131-2020 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》
HJ 1132-2020 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》
HJ 1045-2019 《固定污染源废气(二氧化硫和氮氧化物) 便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法》
HJ 870-2017 《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》
功能特点 Functional features
• 采用紫外差分吸收光谱技术,抗干扰能力强,不受水分和粉尘影响
• 热湿法全程伴热,测量过程无水汽冷凝吸附损失,保证测量精度
• 7.0寸高亮彩色触摸显示屏,按键、触摸双操作模式,界面美观,操作方便
• 双层枪管设计,防止高温烫伤,同时隔绝高温烟气对测量的影响,测量结果更准确
• 取样管可拆卸设计,便于携带,用户可另外根据需要选配不同长度的取样管
• 实时显示烟气湿度,同时显示干基浓度和湿基浓度,湿度值可输入
• 采用脉冲氙灯冷光源,预热时间短,使用寿命长
• 气室、光纤、光谱分析等部件采用多种缓冲减震技术,提高了仪器的可靠性
• 长光程设计,检出下限低,量程范围宽,用户可根据需要定制量程
• 具备气密性检测、校零、采样结束后自动清洗气路等功能
• 内置吹扫专用锂电池,测量结束后自动吹扫,避免气室污染
• 烟气测量方式 自动/手动 可选择,可设置单次测量时间和测量次数,计算平均值
• 质量浓度(mg/m3)和体积浓度(μmol/mol)单位切换功能
• 烟枪前端配备挡水结构,防止液态水的吸入,多级滤芯过滤,有效防止镜片污染
• 配备丰富人机接口,按键、触摸屏、U盘数据导出等设备
• 掉电保护功能,测试过程中断电,主机自动保存数据
• 交、直流双供电工作模式,主机内置可充电锂电池
• 双量程分析设计,根据测量浓度的高低自动切换量程
• 具有欠压,过压,反接保护功能,有效保护仪器不受损坏
• 实时查询检测数据,标配蓝牙打印机,现场打印实时测量数据
• 可选配物联网模块,实现远程数据传输和物联网组网
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
烟气温度(选配) | (-50~500)℃ | 0.1℃ | 优于±3℃ | |
等速采样流速(选配) | (1~45)m/s | 0.01m/s | 优于±5% | |
烟气动压(选配) | (0~2500)Pa | 0.1Pa | 优于±1%FS | |
烟气静压(选配) | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 优于±1%FS | |
烟气采样流量 | 1.0L/min | |||
烟气浓度 | O2 | (0~30)% | 0.1% | 示值误差:优于±5.0% 重复性:≤2.0% 响应时间:≤90s 稳定性: 1小时内示值变化≤5.0% |
SO2 | 低量程:(0~430)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
高量程:(430~4300)mg/m3 | ||||
NO | (0~1340) mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
NO2 | (0~1030) mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
NH3(可选) | (0~200)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
H2S(可选) | (0~300)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO(可选) | (0~5000)mg/m3 | 0.1mg/m3 | ||
CO2(可选) | (0~20)% | 0.01% | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 主机606x132x164,有效采样长度1.5m | |||
整机功耗 | <250W | |||
整机重量 | 6.2kg | |||
工作电压 | DC24V/AC 220V |
标准配置 Standard configuration
主机 蓝牙打印机 充电器 防护包
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
