GR-2016型
人防工程空气质量安全检测仪
产品简介 Product introduction
本仪器是我公司针对人防工程、公共场所、工作场所等环境空气中的有毒有害气体、颗粒物浓度等进行检测的高精度仪器;
本机采用进口传感器,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是人防工程、环境监测、工业工艺现场分析、科学
研究实验室分析、职业卫生监测领域等的必备仪器。
执行标准 Executive standard
GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
GBZ/T 223-2009《作业场所有毒气体检测报警装置规范》
GBZ 2.1-2007 《工作场所有害因素职业接触限值》
功能特点 Functional features
• 采用彩色触摸屏,界面美观,操作简单
• 采用高精度传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短
• 具有机内恒温加热功能,适合户外低温环境下运行
• 具有通讯功能,测量数据可实时传输到电脑
• 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
• 海量数据存储,可存储5000组测量数据
• 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长
• 内置高能锂电池,一次充电工作8小时以上
• 具有温湿度测量功能
• 具有灵活的数据计算保存方式,满足各种数据前处理需求
• 具有声、光警告功能,报警限值可设定
• 选配备蓝牙无线打印功能
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
温度 | -40~100℃ | 0.1℃ | <±1℃ |
湿度 | 0~99%RH | 0.1% | <±5% |
氧气 | 0~30% | 0.1% | <±5% |
可燃气体 | 0~100%LEL | 0.1% | <±2% |
硫化氢 | 0~100ppm | 0.1ppm | <±2% |
一氧化碳 | 0~1000ppm | 0.1ppm | <±5% |
二氧化碳 | 0~5000ppm | 1ppm | <±5% |
氨 | 0~100ppm | 0.1ppm | <±5% |
毒气 | 0~100ppm | 0.001ppm | <±5% |
颗粒物 | 0~20mg/m3 | 0.001ppm | <±5% |
流量范围 | (0~1.0)L/min | ||
工作温度 | (5~40)℃ | ||
工作温度 | ≤85%,无冷凝 | ||
数据储存能力 | 5000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <55db(A) | ||
整机重量 | 约3.5kg | ||
主机尺寸(mm) | 255x165x340 | ||
功耗 | <20W |
标准配置 Standard configuration
主机 取样管 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机
GR-2017型紫外臭氧测定仪
GR-2011B型便携式空气质量检测仪
GR-2011B型便携式空气质量检测仪
医用一氧化碳检测仪器
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
