GR-3220型一体式烟气采样器
产品简介 Product introduction
GR-3220型一体式烟气采样器是根据相关标准设计一款多功能仪器,应用溶液吸收法采集烟气中的各种有害气体,采用吸附管法采集
污染源排放中的气体总汞,同时可以测量烟气的温、压、流、含湿量含氧量等工况参数。整机采用一体化设计,体积小、重量轻,便于
携带,可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部使用。
执行标准 Executive standard
EPA Method 30B《吸附管法测定燃煤污染源中气态总汞排放量》
HJ917-2017《固定污染源废气 气态汞的测定 活性炭吸附/热裂解原子吸收分光光度法》
HJ/T 47-1999《烟气采样器技术条件》
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法》
HJ/T 397-2007 《 固定源废气监测技术规范》
功能特点 Functional features
• 采样管与主机一体化设计,体积小,重量轻,便携性好
• 采样管全程伴热,后端采用帕尔贴快速制冷除湿,防止冷凝水回流
• 烟气有毒有害气体采样,烟气汞采样,温、压、流、湿度、含氧量等工况参数测量功能多合一
• 采样管采用重量轻、耐高温、耐腐蚀的钛合金材料
• 吸附管与吸附腔采样软连接方式,便于更换,避免由于硬性连接出现漏气现象
• 内置两路高负压采样泵,完全独立控制,具有气密性检测功能
• 可设置采样流量、采样时间,采样模式等参数,自动计算标况采样流量和体积
• 采样开始后有自动排气功能,排出采样管内非管道内气体,保证采集气体都是污染源气体
• 仪器具备掉电保护功能,来电自动恢复采样
• 具有样品编号输入功能,样品管编号和打印数据对应,避免样品混乱
• 采用7寸高亮宽温彩色触摸显示屏,按键触摸双操作模式,操作方便,人机交互友好
• 交直流两用、内置可充电锂电池
• 海量数据存储,数据存储量大于10万组
• 数据输出接口丰富,测试数据可通过U盘导出或打印机打印
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
流量范围 | (0.1~1.5) L/min | 0.01 L/min | ≤±2.5% |
采样时间 | 1~24h任意设置 | 1 min | ≤±0.1% |
流量计前温度 | (-30~99)℃ | 0.1℃ | ≤±2.5℃ |
流量计前压力 | (-25~0)kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% |
大 气 压 | (60~110)kPa | 0.01kPa | ≤±500Pa |
含氧量 | (0~30)% | 0.1% | ≤±5% |
含湿量 | (0~60)% | 0.01% | ≤1.5% |
烟气动压 | (0~2500)Pa | 0.1Pa | ≤±2%FS |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | ≤±4%FS |
烟气温度 | (-50~500)℃ | 0.1℃ | ≤±3℃ |
流速 | (1~45)m/s | 0.01m/s | ≤±5% |
工作电源 | DC24V/AC220V | ||
取样管可设加热温度范围 | (80~160)℃ | ||
取样管有效长度 | 1.5m(其它长度可定制) |
标准配置 Standard configuration
主机 充电器 防护包
国瑞力恒GR-3100D型低浓度烟尘采样器
自动烟尘烟气测试仪特点
大流量烟尘测试仪
GR-7030型烟气预处理器
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
