GR-2015B型便携式红外气体分析仪
产品简介 Product introduction
GR-2015B型便携式红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所、固定污染源废气中的有毒有害气体进行
检测的高精度仪器,仪器采用不分光红外分析法/非分散红外吸收法(NDIR)测量空气、废气中的一氧化碳、二氧化碳等的浓度,具有
测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器.
执行标准 Executive standard
JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
HJ 870-2017 《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》
HJ/T44-1999 《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》
GBZ/T 300.37-2017 《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》
GB/T 18204.23-2000 《公共场所空气中一氧化碳测定方法》
GB/T 18204.24-2000 《公共场所空气中二氧化碳测定方法》
功能特点 Functional features
• 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单
• 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短
• 支持氮气校零和催化校零两种方式
• 具有1小时均值,8小时均值,24小时均值测量、存储功能
• 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换
• 可同时测量CO和CO2,测量传感器量程可选择
• 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
• 海量数据存储,可存储5000组测量数据
• 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长,采样流量可达2.0L/min
• 交直流两用,内置高能锂电池,一次充电工作4小时以上
• 具有温湿度测量功能
• 具有声、光报警功能,报警限值可设定
• 具有ppm、mg/m3单位主动切换功能
• 选配备蓝牙无线打印功能
• 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
CO | 0~5000x10-6 0~50000x10-6 (其他量程可定制) |
1x10-6 |
优于±2%FS |
CO2(可选) | 0~5% 0~20% (其他量程可定制) | 0.001% | 优于±5%FS |
O2(可选) | 0~30% | 0.01% | 优于±5%FS |
零点漂移 | ≤±3% | ||
量程漂移 | ≤±3% | ||
系统偏差 | ≤±5% | ||
流量范围 | (0.5~2.0)L/min | ||
预热时间 | <30分钟 | ||
数据储存能力 | 5000组 | ||
电池工作时间 | 大于4小时 | ||
仪器噪声 | <55db(A) | ||
整机重量 | <4.5kg | ||
主机尺寸(mm) | 255x165x340 | ||
功耗 | <20W |
标准配置 Standard configuration
主机 便携式烟气预处理器 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
