GR-2015C型便携式红外气体分析仪
产品简介 Product introduction
GR-2015C型便携式红外气体分析仪(以下简称分析仪)是我公司针对公共场所、工作场所、医用制氧中的有毒有害物质进行检测的
高精度仪器,仪器采用非分散红外吸收法(NDIR)测量一氧化碳、二氧化碳等的浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优
点,是环境监测领域,职业卫生监测领域的必备仪器
执行标准 Executive standard
JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器》
GBZ/T 300.37-2017 《工作场所空气有毒物质测定 第37部分:一氧化碳和二氧化碳》
GB/T 18204.2-2014 《公共场所卫生检验方法第2部分:化学污染物》
GB 8982-2009 《医用及航空呼吸用氧》
YY 1468-2016 《用于医用气体管道系统的氧气浓缩器供气系统》
功能特点 Functional features
• 采用彩色触摸屏,测量数据具有数字显示和仪表盘显示两种模式,界面美观,操作简单
• 采用高精度红外传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短
• 支持氮气校零和催化校零两种方式
• 具有1小时均值,8小时均值,24小时均值测量、存储功能
• 内置通路切换电磁阀,调零、测量自动切换
• 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
• 海量数据存储,可存储8000组测量数据
• 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长,采样流量可达2.0L/min
• 具有温湿度测量功能
• 具有声、光报警功能,报警限值可设定
• 具有ppm、mg/m3单位主动切换功能
• 选配备蓝牙无线打印功能
• 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
CO | 0~10ppm | 0.01ppm | 优于±2%FS |
CO2 | 0~500ppm | 0.1ppm | 优于±2%FS |
O2 | 0~100% | 0.01% | 优于±1%FS |
露点温度 | (-50~+100)℃ | 0.1℃ | 优于±0.5℃ |
大气压 | (50~110)kpa | 0.01kpa | 优于±500pa |
零点漂移 | ≤±2%FS | ||
量程漂移 | ≤±2%FS | ||
流量范围 | (0.5~2.0)L/min | ||
预热时间 | <30分钟 | ||
数据储存能力 | 5000组 | ||
电池工作时间 | 大于4小时 | ||
仪器噪声 | <55db(A) | ||
整机重量 | <7.5kg | ||
主机尺寸(mm) | 255x165x340 | ||
功耗 | <20W |
标准配置 Standard configuration
主机 取样管 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机
挥发性有机物采样器
GR-3011型手持式红外气体检测仪
GR-2060型便携式xγ辐射检测仪
人防工程空气质量安全检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
