GR-2102型环境空气质量监测系统工作原理
GR-2102环境空气质量监测系统
产品简介 Product introduction
   GR-2102型环境空气质量监测系统是我公司推出的一款用于实时精确检测室外空气污染物的产品,
其测量精度已经接近自动监测系统水准,是一款性价比超高的空气质量监测产品.
功能特点 Functional features
同时测量PM10、PM2.5质量浓度
选用四电极高精度进口传感器,测量精度高
模块化设计,测量因子任意组合,用户选择更灵活
电路采用工业级嵌入式处理器,适合严苛室外环境
颗粒物采样采用动态加热控制,去除水雾对测量数据影响
选用工业级数据传输模块,远程数据传输稳定可靠
可选配气象五参数测试仪
选配数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值
报表分析功能,可生成日报表,月报表,年报表、趋势分析等功能
支持同屏多点位显示,支持移动终端数据查询,也可向显示终端推送数据
安装方式多样,可根据现场情况选择:支架安装,挂杆安装等多种方式
技术指标 Technical indicators
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
 气体参数
O3
(0-1000)ppm
1ppm
5%F.S
NO2
(0-1000)ppm
1ppm
5%F.S
CO
(0-20000)ppm
1ppm
5%F.S
SO2
(0-1000)ppm
1ppm
5%F.S
H2S(可选)
(0-20000)ppm
1ppm
5%F.S
VOC(可选)
(0-40000)ppm
1ppm
5%F.S
NH3(可选)
(0-100000)ppm
100ppm
5%F.S
 颗粒物参数
PM2.5
(0~10000)μg/m³
PM10
(0~10000)μg/m³
示值误差
±15%
采样流量
2.83L/min,精度±2.5%配旋风切割器
粒径
PM2.5、PM10或TSP
检测限
2μg/m³
分辨率
0.1μg/m³
温度控制
(10~60)℃可设,控温精度±1℃
数据存储能力
长达一年
USB接口
支持U盘数据导出
远程数据查询
具备DTU模块,可远程查询仪器工作状态和实时测量数据
故障报警
实时显示故障报警
进气口加热
进气管动态加热,自动温湿度补偿
 气象参数
 (选配)
温度
-50~100℃
0.1℃
±0.5℃
湿度
0~100%RH
0.1%RH
±3%RH
风速
0~70m/s,启动风速:≥0.5m/s
0.1m/s
±0.3m/s
风向
0~360°,启动风速:≥0.5m/s
±0.1°
±3°
大气压
10~1100hpa
0.1hpa
±0.5hpa
 噪声参数
 (选配)
测量范围
30~140dB
IEC61672:2002 2级
GB/T3785-2012 2级
也可升级1级声级计
频率响应
16~20KHz
频率计权
A、C、Z
原理
高精度电容式自由场麦克风
阅读29次
最新动态
当前位置: 青岛国瑞力恒 动态 GR-2102型环境空气质量监测系统工作原理
