GR-3011型手持式红外气体检测仪
产品简介 Product introduction
GR-3011型手持式红外气体测定仪(以下简称检测仪)是我公司研发的一款非分散红外法快速测量有毒有害气体浓度的手持式仪器。
本仪器主要用于现场检测环境空气及固定污染源中的有毒有害气体的浓度,应急(泄漏)事故监测职业卫生场所有毒有害气体检测、石
化企业安全检测以及储罐、管道、阀门泄漏检测等场景。根据不同的需求可选配不同种类,不同量程的传感器。
执行标准 Executive standard
GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
HJT 44-1999 《固定污染源排气中一氧化碳的测定 非色散红外吸收法》
JJG 635-2011 《一氧化碳、二氧化碳红外线气体分析仪器》
GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》
功能特点 Functional features
• 高灵敏度、高稳定性、高精准度的进口非分散红外传感器,响应迅速
• 传感器气室外置,更换传感器方便
• 采用进口采样泵,负载能力强,使用寿命长
• 电子流量计、闭环流量控制,流量不受管道负压影响,测量数据更稳定
• 内置高能锂电池,一次充电可连续工作8小时
• 便携式,体积小、重量轻
• 配备蓝牙打印功能,打印项目可自由选择
• 报警功能,上、下限报警值可任意设定
• 测量数据包括平均值、峰值、TWA值、STEL值等多种浓度信息
• 具有ppm、mg/m3、%单位切换功能
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.7L/min | 0.01L/min | 优于±5% |
负载流量 | >20kPa | ||
工作温度 | (-20~+60)℃ | ||
数据存储能力 | 1000组 | ||
电池工作时间 | 大于8小时 | ||
仪器噪声 | <60dB(A) | ||
整机重量 | 约0.9kg | ||
外型尺寸(长×宽×高) | 200×100×50 | ||
功耗 | <5W |
可选传感器种类及量程:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率(PPM) | 误差 |
二氧化碳CO2 | 20%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
甲烷 CH4 | 5%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
丙烷C3H8 | 2%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
乙烯C2H4 | 3%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
环氧乙烷 C2H4O | 3%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
乙醇 C2H6O | 5%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
溴甲烷 SO2 | 2.5%VOL | 0.01%VOL | 优于±5% |
六氟化硫 SF6 | 1000PPM | 1PPM | 优于±5% |
备注:1.以上传感器模块均为精选进口气体传感器,质量可靠,性能稳定
2.本表仅列出一种传感器量程,其他量程传感器可定制
标准配置 Standard configuration
主机 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机 GR-8010型简易烟气取样管
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
