GR-5030型便携式明渠流量计
产品简介 Product introduction
GR-5030型便携式明渠流量计依据JJG711-1990检定规程,同时参照HJ353-2019、HJ354-2019、HJ355-2019、HJ15-2019中对流量监测单元的比
对验收,可自动每2分钟采集一次数据,连续记录6次数据与在线流量计数据进行液位误差比对,同时也可自动测量10分钟内的流量数据与在线流
量计数据进行流量误差比对,最终可将结果自动生成比对报告进行打印或查询。
执行标准 Executive standard
JJG 711-1990 《明渠堰槽流量计》
HJ 15-2019 《超声波明渠污水流量计技术要求及检测方法》
HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)安装技术规范》
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N 等)验收技术规范》
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统(CODCr、NH3-N等)运行技术规范》
功能特点 Functional features
• 适应于四种基本堰型:三角堰、 矩形堰、 等宽堰、 巴歇尔槽
• 高精度信号采集模块,24 位采集精度,测量数据真实有效
• 大屏幕彩色液晶触摸屏,中文输入,触控引导式操作,操作过程简便
• 曲线显示流量变化趋势及液位变化趋势
• 友好的人机交互界面,图文结合,即可对仪器进行操作
• 仪器带有微型打印机,可现场直接打印测量数据
• 测量数据可输出至电脑,便于用户对数据进行统计分析
• 可存储 50000 次的测量历史记录
• 内含大容量锂电池,一次充电可连续测量 72 小时
• 流量计内置智能化电源管理系统,延长电池使用寿命
• 开机密码进入,有效保护测量比对数据及结果
• 手提箱式设计,整机重量轻,方便用户携带
• 具有USB数据导出和打印机数据打印功能
• 可选配GRS或北头定位功能
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
流量测量范围 | 0~40m3/s |
流量测量频次 | 3次/秒 |
液位测量误差 | ≤0.5mm |
流量测量误差 | ≤±1% |
液位分辨率 | 0.1mm |
信号输出方式 | USB |
工作环境湿度 | ≤85% |
工作环境温度 | -20℃~+50℃v |
工作电源 | AC220V ±15% |
内置电池 | 16.8V/2.6Ah |
电池供电连续工作时间 | >72 小时 |
外形尺寸 | 270mm×215mm×105mm |
整机重量 | 2.4Kg |
标准配置 Standard configuration
主机 传感器探头 三脚架 防护包 充电器 嵌入式打印机
国瑞力恒GR-3100D型低浓度烟尘采样器
自动烟尘烟气测试仪特点
大流量烟尘测试仪
GR-7030型烟气预处理器
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
