GR-5050型便携式生物毒性检测仪
产品简介 Product introduction
GR-5050型便携式毒性检测仪是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌
在新陈代谢时发光强度的变化进行定性检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应
性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,可用于现
场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
执行标准 Executive standard
GB/T15441-1995《水质 急性毒性的测定 发光细菌法》
ISO11348-3-2007《水质.水样对弧菌类光发射抑制影响的测定》
功能特点 Functional features
• 7寸彩色显示屏,界面简洁易操作
• 基于生物荧光传感技术,测量速度快,灵敏度高
• 对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统
• 内置程序化检测过程,按软件提示的操作步骤即可完成测试,使用简便
• 内置锂电池,工作时间不低于8小时
• 生物毒性检测仓自动升降检测,避免开盖测试受强光影响
• 多种检测模式,满足各种检测需求
• 大容量存储,内部存储不低于8万条
• 具有多种通讯方式,USB、蓝牙、WIFI、4G、RS232、RJ45等,满足各种需求
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
检测方法 | 发光细菌法 |
测试时间 | 样品制备后15min内得出结果 |
菌种 | 符合ISO11348或GB/T15441-1995标准 |
准确度 | 样品重复3次,相对偏差小于6% |
灵敏度 | 相当或优于鱼体96小时培养测定急性生物毒性试验法 |
操作环境 | 存储温度-10~50℃,工作温度5~45℃ |
数据存储 | 80000条以上 |
通讯方式 | USB、蓝牙、WIFI、4G、RS232、RJ45 |
工作电源 | 220V/12V交直流两用 |
尺寸 | 420mm×330mm×175mm |
重量 | 5KG |
标准配置 Standard configuration
主机 充电器 附件箱 移液枪 样品瓶 试剂
GR-8022型S型皮托管
GR-8021型烟尘多功能取样管
GR-8020型低浓度烟尘取样管
GR-8011型全程伴热取样管
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
