GR-7030型烟气预处理器
产品简介 Product introduction
GR-7030型烟气预处理器采用大功率半导体制冷和Nafion®技术联合应用,能够快速将烟气中的水分分离排除,最大限度的减少烟
气中的水汽对测量结果的影响;整机采用0.3微米双重过滤器,加热、制冷均采用PID控制,实时显示预处理器出口处的露点温度和绝
对湿度,取样管全程伴热;仪器操作简单,使用方便,广泛应用于烟气分析测量前的烟气预处理,尤其适用于高湿低硫、超低排放等
工况.
执行标准 Executive standard
HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》
功能特点 Functional features
• 大功率半导体制冷和Nafion®技术联合应用,双重除水,除水更彻底,水溶性损失更小
• 采用双重粉尘过滤,过滤粒径小于0.3微米,有效过滤烟气中的粉尘
• 加热制冷均采用PID控制,控温精度小于1°,温度控制更准确
• 具有系统清洗功能,开机自动启动大流量管路清洗,去除系统管路内残留的水汽
• 内置抽气泵和电子流量计,可精确控制预处理器的抽气流量,抽气流量可设置
• 内置蠕动泵,自动排出冷凝水,排水时间可设置
• 具有机内加热功能,低温时自动启动加热功能,对蠕动泵及排水管路进行加热,保证仪器在低温条件下的
• 正常运行
• 取样管全程伴热,加热温度可设置,传输管路均用聚四氟乙烯材料,有效避免管路吸附
• 实时测量、显示处理后的烟气露点温度和绝对湿度,除水效果直观显示
• 双屏显示,界面直观,操作简单,体积小重量轻,便于携带
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
取样管加热温度 | (80~160)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
制冷温度 | (0~9)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
烟气入口温度 | ≤200℃ | ||
最大制冷流量 | 2.5L/Min | ||
抽气泵负载 | ≥40kPa(1.5L/Min) | ||
除水方式 | 半导体+Nafion®技术 | ||
出口露点 | ≤4℃ ① | ||
使用温度 | -20℃~60℃ | ||
加热时间 | ≤10分钟 ② | ||
制冷时间 | ≤15分钟 ③ | ||
取样管长度 | 1m(其它尺寸可定制) | ||
伴热带长度 | 2m(其它尺寸可定制) | ||
主机外形尺寸 (长×宽×高) | (290×260×210)mm | ||
主 机 重 量 | <8.5Kg | ||
工 作 电 源 | AC220V±10%/50Hz | ||
功 耗 | ≤300W |
注:1.注意环境温度25℃、烟气流量为1.5L/ min
2.环境温度25℃加热到140℃
3.环境温度25℃制冷到2℃
标准配置 Standard configuration
主机 GR-8011型全程伴热取样管 防护箱
人防工程空气质量安全检测仪
GR-2016型空气质量安全检测仪
便携式温室气体检测仪的特点
紫外臭氧检测仪的特点
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
