GR-7031型烟气预处理器
产品简介 Product introduction
GR-7031型烟气预处理器采用大功率压缩机制冷器,能够快速将烟气中的水分冷凝排除,最大限度的减少水分对烟气检测结果的影响,
有效提高烟气分析仪的测量精度,延长仪器的使用寿命。整机采用高精度控制器,具有操作简单,脱水速度快,烟气成分损失小等特点,
符合国家标准对烟气采样的要求.
执行标准 Executive standard
HJ/T 47-1999 《烟气采样器技术条件》
功能特点 Functional features
• 采用大功率压缩机制冷,制冷速度快,制冷效率高,制冷温度可达-10℃
• 采样管路全程伴热、彻底避免烟气在采样管路中的冷凝损失
• 采样管路内壁为聚四乙烯材料,有效避免内壁吸附造成的烟气损失
• 加热、制冷均采用直流低压,使用更安全可靠
• 加热制冷采用PID双屏控制,温控精度高,操作简单
• 内置金属烧结和聚四氟乙烯两级过滤,过滤效率高,保护后端分析仪不受颗粒物的污染
• 采样枪与伴热带采用一体式设计,管路纤细柔软、使用灵活
• 具有自动排液蠕动泵,蠕动泵外置,方便观察及泵管的更换
• 气路和电源接口均采用快插式方式,现场使用更便捷
• 体积小、重量轻,便于携带,方便现场携带使用
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
加热枪 | 120℃(80~160℃可设置) | 0.1℃ | 优于±1℃ |
制冷 | 2℃(-10~10℃可设置) | 0.1℃ | 优于±1℃ |
烟气入口温度 | ≤180℃ | ||
最大烟气制冷流量 | >2L/min | ||
制冷方式 | 压缩机制冷 | ||
最大制冷量 | 500W | ||
出口露点 | ≤4℃ ① | ||
使用温度 | -20℃~50℃ | ||
加热时间 | ≤6分钟 ② | ||
制冷时间 | ≤6分钟 ③ | ||
采样枪长度 | 1m(其它尺寸可定制) | ||
伴热带长度 | 2m(其它尺寸可定制) | ||
加热电压 | DC36V | ||
仪 器 噪 声 | ≤55dB | ||
主机外形尺寸 (长×宽×高) | (320×200×200)mm | ||
主 机 重 量 | 约6.0Kg | ||
工 作 电 源 | AC220V±10%/50Hz | ||
功 耗 | ≤300W |
注:1.冷凝温度为2℃、烟气流量为1L/ min
2.从环境温度20℃加热到120℃
3.从环境温度25℃制冷到2℃
GR-3028型紫外烟气综合分析仪(热湿法)工作原理
GR-3028型紫外烟气综合分析仪原理
红外烟气综合分析仪工作原理是什么
便携式烟气综合分析仪工作原理
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
