便携式油烟检测仪的特点
GR-3022便携式油烟检测仪
  产品简介 Product introduction
  GR-3022型便携式油烟检测仪(以下简称检测仪)是一款高精度便携式多功能油烟检测仪,仪器采用进口传感器,自带温度、压力补
偿修正,具有测量精度高,耐腐蚀,使用温度范围宽等优点,广泛适用于餐厅、食堂、酒店、环境监测站、高校、科研机构、城市执
法大队等对油烟排放浓度及工况参数的检测.
执行标准 Executive standard
HJ 2526-2012 《便携式饮食油烟检测仪技术标准》
GB 18483-2001 《饮食业油烟排放标准》
DB 11/1488 《北京市餐饮也大气污染物排放标准》
SZDB/Z 254-2017 《饮食业油烟排放控制规范》
GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
功能特点 Functional features
采用原装进口传感器,测量精度高,耐腐蚀,使用寿命长
可同时测量油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度
采用进口高精度微压差传感器,传感器漂移小,测量精度高
可实时显示油烟和挥发性有机物浓度的瞬时值、均值及峰值
内置锂电池,一次充电工作时间大于4小时
自动计算气体的平均流速、平均压力、烟气流量等参数
具有自动零点修正,软件校准功能,保证测量精度
采用一体化设计,减少外部干扰,使用方便
具有烟道布点功能,自动推荐测量点数和测点距离
大尺寸、宽温高亮OLED显示屏显示
内置蓝牙模块,可选配蓝牙打印机进行数据打印
技术指标 Technical indicators
主要参数
参数范围
分辨率
准确度
颗粒物浓度
(0~30)mg/m3
0.01mg/m3
≤2mg/m3时,优于±0.2mg/m3
>2mg/m3时,优于±5%FS
油烟浓度
(0~30)mg/m3
0.01mg/m3
>2mg/m3时,优于±5%FS
非甲烷总烃
(0~30)mg/m3
0.01mg/m3
优于±10%FS
烟气动压
(0~2500) Pa
0.1Pa
 优于±1.0%FS
烟气静压
(-35~35) kPa
0.01 kPa
优于±1.0%FS
烟气温度
(-50~500) ℃
0.1 ℃
优于±3 ℃
大气压
(50~110) kPa
0.01 kPa
优于±500Pa
烟气流速
(1~45) m/s
0.1 m/s
优于±5.0%
外型尺寸
1250mm×95mm×50mm(长×宽×高)
取样管长度
1.25米(可定制)
整机功耗
<50W
整机重量
 <3.5kg
工作电压
内置电池或电源适配器
标准配置 Standard configuration
       主机                             充电器                      便携包
可选配置 Optional configuration
    蓝牙打印机
阅读2次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛国瑞力恒 动态 便携式油烟检测仪的特点
