GR-1350型环境空气综合采样器
产品简介 Product introduction
GR-1350型环境空气综合采样器 (以下简称采样器)应用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中的各种有害气体;采用滤膜称重法捕集环
境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或(PM2.5)、氟化物、重金属、SVOC等。可供环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、
教育等部门用于气态物质和气溶胶的常规及应急监测。
执行标准 Executive standard
HJ 618-2011《环境空气PM10和PM2.5的测定 重量法》
HJ 656-2013《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》
HJ 93-2013 《环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)采样器技术要求及检测方法》
GB/T18883-2022 《室内空气质量标准》
HJ/T 374-2007《总悬浮颗粒物采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 375-2007《环境空气采样器技术要求及检测方法》
HJ/T 376-2007《24小时恒温自动连续环境空气采样器技术要求及检测方法》
JJG 956-2013《大气采样器》
JJG 943-2011《总悬浮颗粒物采样器》
HJ 955-2018 《环境空气氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法》
HJ 657-2013 《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定电感耦合等离子体质》
HJ 644-2013 《环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱质谱法》
HJ 583-2010 《环境空气苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
功能特点 Functional features
• 一机多用,可自由搭配中流量采样、小流量加热、小流量恒温、微小流量等采样方式,独立控制、配置灵活
• 采用7.0寸宽温高亮彩色触摸显示屏,阳光下清晰可见、界面美观、操作方便
• 按键、触摸双操作模式,适应多种用户的操作习惯
• 可选配内置充电锂电池,单次充电工作时间大于4小时
• 海量数据存储,数据存储量大于100000组
• 颗粒物采样流量(10~130)L/min可设置,选配相应的采样头可用于氟化物、重金属、SVOC等的采样
• 选用进口采样泵,负载能力高、噪音低,流量稳定,使用寿命长
• 自动测量计前温度、计前压力,自动计算标况采样体积
• 体积小、重量轻,携带方便
• 采样过程中断电数据自动保护,来电后继续采样
• 双数据输出模式,可蓝牙打印或U盘导出
• 铝合金材质采样头,抗静电吸附
• 整机采用优异的防尘、防水设计,可以保证在雨雪天气正常工作
• 整机考虑电磁兼容性设计,具有较强的抗干扰、抗辐射能力
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 | |
GR1350 (双路加热型) | 颗粒物采样流量 | (10~130)L/min | 0.01L/min | 优于±2.0% |
A路、B路加热 | (0.100~1.000)L/min | 0.001L/min | 优于±2.5% | |
流量稳定性 | 优于±2.0% | |||
流量重复性 | 优于±2.0% | |||
计前压力 | (-60~60)kPa | 0.01kpa | 优于±2.5% | |
大气压 | (30~130)kPa | 0.001kpa | 优于±500pa | |
采样时间 | 1min~99h59min | 1min | 优于±0.2% | |
内置电池(选配) | 29.4V 10.4AH | |||
等间隔采样时间 | 99小时59分内任意设置 | |||
等间隔采样次数 | 1~99次 | |||
噪声 | <60db(A) | |||
整机尺寸(WxDxH)mm | 165x330x275 | |||
重量 | 约4.0kg | |||
电源 | AC220V±10% 50Hz或DC29.4V/5A | |||
功耗 | <100W | |||
采 样 头 | PM2.5切割特性 | Da50=(2.5±0.2)um & g=(1.2±0.1)um | ||
PM10切割特性 | Da50=(10±0.5)um & g=(1.5±0.1)um | |||
入口速度 | 0.3m/s | |||
b/a | 0.625 | |||
有效滤膜直径 | φ80mm | |||
连接头 | M20x1.5 |
标准配置 Standard configuration
主机 TSP/PM10采样头 玻璃纤维滤膜 干燥筒 三角支架 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机 TSP/PM10/PM2.5采样头 氟化物采样头 中流量多环芳烃 吸附管 电池组
GR-5061型手持式水质采样器
GR-5060型水质自动采样器
GR-5050型便携式生物毒性检测仪
GR-5030型便携式明渠流量计
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
