GR-1211型气袋法采样器
产品简介 Product introduction
GR-1211型气袋法采样器通过使用聚氟乙烯(PVF)等氟聚合 物薄膜气袋,采用被动采样方式实现采集环境空气、固定污染源废
气中非甲烷总烃和挥发性有机物、挥发性卤代烃、臭气等各种气体的采样功能。本采样器采用被动采样,样品不经过采样泵直接
进入气袋, 对样品无污染、损失,采样效率和质量更高,具有操作简单、采样流量大、密封性能好等优点,广泛应用环保、卫生
、劳动、安检、军事、科研、教育等部门。
执行标准 Executive standard
HJ 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
HJ 38-2017 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
HJ 1006-2018 《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》
HJ/T 55-2017 《大气污染物无组织排放监测技术导则》
GB/T 14675-93 《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》
HJ 1261-2022 《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》
HJ 1262-2022 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
功能特点 Functional features
• 采用被动采样法,样气直接进入气袋,无过程污染
• 采用大流量采样泵,采样速度快,克服负载能力强
• 采样流量大小可设置
• 具备采样管及气袋自动清洗功能,清洗次数、采样模式可设置
• 采样过程实时检测气袋压力,气袋采满自动停止采样
• 采样过程及状态实时图形动态显示,醒目直观
• 可适用于1L~8L规格的气袋
• 内置可充电高能锂电池,支持长时间采样
• 采样结束后,真空箱内负压自动泄放,方便上盖开启
• 宽温、高亮彩屏显示
• 可实时查询历史测量数据
• 具有蓝牙通讯接口,可通过蓝牙打印机打印采样数据
• 可选配小流量恒流采样功能,满足一小时连续采样要求
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
GR-1211型(非恒流) | 最大流量5L/min |
适用气袋体积 | (1~8)L |
电池持续工作时间 | 不低于8h |
整机重量 | 3.5kg |
外型尺寸(长x宽x高) | (390x270x270)mm |
工作电压 | 16.8V |
整机功耗 | <20W |
GR-8011型全程伴热取样管
取样管长度 | 1.0m |
伴热软管长度 | 2.0m |
加热温度 | (80~160)℃ |
温控精度 | 优于±3.0℃ |
整机重量 | <4kg |
工作电压 | AC220V |
整机功耗 | <200W |
标准配置 Standard configuration
主机 充电器 1L气袋
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机 GR-8011型全程伴热取样管 GR-8010型简易烟气取样管
GR-5010型便携式水样抽滤器
GR-1213型臭气采样器
GR-3013型手持式恶臭检测仪
GR-2013型便携式恶臭气体检测仪
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
