GR-3030型废气VOCs采样器
产品简介 Product introduction
GR-3030型废气VOCs采样器(以下简称采样器)是我公司研制的一款采用固相吸附法采集固定污染源中挥发性有机物的采样器,也
可以采集环境空气中的苯系物、醛酮类化合物、卤代烃等挥发性有机物。产品由采样泵、流量控制单元、冷凝除湿单元、加热取样管
等功能体组合式设计,结构紧凑,轻巧便携,广泛应用于环保、卫生、劳动、安监、军事、科研、教育等部门.
执行标准 Executive standard
HJ 734-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 801-2016 《环境空气和废气 酰胺类化合物的测定 液相色谱法》
HJ 644-2013 《环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法》
HJ 583-2010 《环境空气 苯系物的测定 固体吸附/热脱附-气相色谱法》
HJ 584-2010 《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》
功能特点 Functional features
• 整套设备为组合式设计:采样器、流量控制、制冷除湿装置,水分收集器、加热采样管、吸附管、干燥器等
• 功能体有机组合,结构紧凑,轻巧便携
• 主路、旁路双路采样,自动控制,无需手工参与,控制更准确
• 内置半导体制冷的水分分离器,有效去除烟气中的水分,防止水汽进入吸附管影响测量结果
• 吸附管内置于制冷箱内,使吸附管处于理想温度环境下(0~5℃),提高吸附管的吸附效率
• 主吸附管后可加装级联吸附管,用于测试吸附管是否穿透
• 采样管内管采用防吸附的聚四氟乙烯材料,全程伴热
• 采样管采用PID高精度温控器,控制精度优于2℃
• 采样管前端内置2微米精细过滤,有效去除粉尘颗粒的影响
• 大数据量存储,存储采样数据可达1000组
• 可选配蓝牙打印,打印输出测试数据
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 | 准确度 | |
采样部分 | 流量 | (0.010~0.300)L/min | 2.5% |
(0.020~0.500)L/min(选配) | |||
负载能力 | 100ml/min流量时克服-20kPa以上阻力 | ||
数据存储 | 1000组 | ||
工作温度 | (-20~+70) ℃ | ||
整机重量 | 约8.0kg | ||
外形尺寸(mm) | 400mm×280mm×290mm | ||
整机功耗 | <80W | ||
取样管部分 | 有效长度 | 1.0 m | |
伴热软管 | 2.0 m | ||
芯管材质 | PTFE | ||
温度设定 | (80~160)℃ | 不超过±2℃ | |
恒温泠凝 | 温控温度 | (0~35)℃ | 不超过±2℃ |
标准配置 Standard configuration
主机 吸收瓶 干燥筒 GR-8011型全程伴热取样管
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机 吸附管
GR-5061型手持式水质采样器
GR-5060型水质自动采样器
GR-5050型便携式生物毒性检测仪
GR-5030型便携式明渠流量计
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
