GR-2018型便携式多气体检测仪
产品简介 Product introduction
GR-2018型便携式多气体检测仪(以下简称检测仪)是我公司针对环境空气中的有毒有害气体进行快速检测仪器,仪器采用电化学法、红外法、
催化燃烧、PID光离子化等原理测量环境空气中的气体浓度,具有测量精度高,使用寿命长,交叉干扰小等优点,是环境监测领域的必备仪器.
执行标准 Executive standard
GB 12358-2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
HJ 872-2017 《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》
功能特点 Functional features
• 采用彩色触摸屏,界面美观,操作简单
• 采用高精度进口传感器,测量精度高、响应速度快、预热时间短
• 独创的温湿度补偿修正算法,消除温湿度变化对测量数据的影响
• 内置温湿度传感器,实时显示环境温湿度
• 同时可测量24种有毒有害气体浓度
• 海量数据存储,可存储5000组测量数据
• 采用进口采样泵,负责能力强,使用寿命长
• 内置高能锂电池,一次充电工作30小时以上
• 具有声、光警告功能,报警限值可设定
• 支持PPM、mg/m3、%VOL和mg/L浓度单位自由切换
• 具有USB,RS232等数字通信接口,测试数据可通过U盘导出,选配蓝牙无线打印功能
技术指标 Technical indicators
主要参数 | 参数范围 |
示值误差 | ≤±5% |
重复性 | ≤2.0%FS |
零点漂移 | ≤2%FS/h |
跨度漂移 | ≤2%FS/3h |
线性偏差 | ≤±2%FS |
数据储存能力 | 5000组 |
电池工作时间 | 大于30小时 |
仪器噪声 | <55db(A) |
整机重量 | 约2.5kg |
主机尺寸(mm) | 255x165x340 |
功耗 | <10W |
可选传感器种类及量程
检测气体 | 分子式 | 量程(PPM) | 分辨率(PPM) | 误差 |
VOCs | -- | 2000 | 0.001 | 优于±3% |
甲烷 | CH4 | 5% | 0.01 | 优于±5% |
一氧化碳 | CO | 0~500 | 0.1/1 | 优于±5% |
可燃性气体 | LEL | 0~100%LEL | 0.1%LEL | 优于±5% |
甲醛 | HCHO | 0~2 | 0.001 | 优于±5% |
硫化氢 | H2S | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
一氧化氮 | NO | 0~250 | 0.01 | 优于±5% |
二氧化氮 | NO2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
二氧化硫 | SO2 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
氯气 | CL2 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
氨气 | NH3 | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
臭氧 | O3 | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
环氧乙烷 | C2H4O | 0~100 | 0.01 | 优于±5% |
氢气 | H2 | 0~1000 | 0.1 | 优于±5% |
磷化氢 | PH3 | 0~20 | 0.01 | 优于±5% |
二氧化氯 | CLO2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
光气 | COCL2 | 0~1 | 0.01 | 优于±5% |
氰化氢 | HCN | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
氯化氢 | HCL | 0~50 | 0.01 | 优于±5% |
氟化氢 | HF | 0~10 | 0.01 | 优于±5% |
二氧化碳 | CO2 | 0~5000PPM | 0.1 | 优于±5% |
丙烷 | C3H8 | 2%VOL | 0.01% | 优于±5% |
乙烯 | C2H4 | 2%VOL | 0.01% | 优于±5% |
氧气 | O2 | (0~30)VOL | 0.1% | 优于±5% |
备注:1.以上传感器模块均为精选进口气体传感器,质量可靠,性能稳定
2.本表仅列出一种传感器量程,其他量程传感器可定制
标准配置 Standard configuration
主机 取样管 充电器 防护箱
可选配置 Optional configuration
蓝牙打印机
GR-5061型手持式水质采样器
GR-5060型水质自动采样器
GR-5050型便携式生物毒性检测仪
GR-5030型便携式明渠流量计
温室气体检测仪 同时测5种气体
便携式明渠流量计 在线比对装置 GR5030
GR-2019型湿球黑球温度WBGT指数测定仪
便携式超声波明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
便携式明渠流量计 国瑞力恒 GR5030
医用氧CO2分析仪 便携式红外二氧化碳分析仪
医用氧CO分析仪 便携式红外一氧化碳检测仪
医用氧二氧化碳分析仪 红外CO2分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 红外CO分析仪
医用氧一氧化碳分析仪 国瑞力恒 GR2015C
便携式红外气体分析仪
《氧药典标准修订草案公示稿》《中国药典》
医用氧一氧化碳分析仪 医用氧二氧化碳分析仪
国家药典医用氧分析仪(氧浓度,一氧化碳,二氧化碳)
小流量采样器 VOCs采样仪 国瑞力恒 GR1210
