非甲烷总烃气袋法采样器
GR-1211气袋法采样器
产品简介 Product introduction
     GR-1211型气袋法采样器通过使用聚氟乙烯(PVF)等氟聚合  物薄膜气袋,采用被动采样方式实现采集环境空气、固定污染源
废气中非甲烷总烃和挥发性有机物、挥发性卤代烃、臭气等各种气体的采样功能。本采样器采用被动采样,样品不经过采样泵直接进
入气袋, 对样品无污染、损失,采样效率和质量更高,具有操作简单、采样流量大、密封性能好等优点,广泛应用环保、卫生、劳动、
安检、军事、科研、教育等部门.
执行标准 Executive standard
HJ 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
HJ 38-2017   《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
HJ 1006-2018 《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》
HJ/T 55-2017  《大气污染物无组织排放监测技术导则》
GB/T 14675-93 《空气质量恶臭的测定三点比较臭袋法》
HJ 1261-2022 《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》
HJ 1262-2022 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
功能特点 Functional features
采用被动采样法,样气直接进入气袋,无过程污染
采用大流量采样泵,采样速度快,克服负载能力强
采样流量大小可设置
具备采样管及气袋自动清洗功能,清洗次数、采样模式可设置
采样过程实时检测气袋压力,气袋采满自动停止采样
采样过程及状态实时图形动态显示,醒目直观
可适用于1L~8L规格的气袋
内置可充电高能锂电池,支持长时间采样
采样结束后,真空箱内负压自动泄放,方便上盖开启
宽温、高亮彩屏显示
可实时查询历史测量数据
具有蓝牙通讯接口,可通过蓝牙打印机打印采样数据
可选配小流量恒流采样功能,满足一小时连续采样要求
技术指标 Technical indicators
主要参数
参数范围
GR-1211型(非恒流)
最大流量5L/min
适用气袋体积
1~8L
电池持续工作时间
不低于8h
整机重量
3.5kg
外型尺寸(长x宽x高)
390x270x270mm
工作电压
16.8V
整机功耗
<20W
GR-8011型全程伴热取样管
 取样管长度
1.0m
伴热软管长度
2.0m
加热温度
80~160
 温控精度
优于±3.0℃
整机重量
<4kg
 工作电压
AC220V
 整机功耗
<200W
标准配置 Standard configuration
        主机                  充电器                  1L气袋
可选配置 Optional configuration
        蓝牙打印机     GR-8011型全程伴热取样管  GR-8010型简易烟气取样管
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛国瑞力恒 动态 非甲烷总烃气袋法采样器
