真空箱采样器
GR-1211B真空箱采样器
产品简介 Product introduction
   GR-1211B型真空箱采样器通过使用聚氟乙烯(PVF)等氟聚合物薄膜气袋,采用被动采样方式实现采集环境空气、固定污染源废气
中非甲烷总烃和挥发性有机物、挥发性卤代烃、臭气等各种气体的采样功能。本采样器采用被动采样,样品不经过采样泵直接进入气袋,
对样品无污染、损失,采样效率和质量更高,具有操作简单、采样流量大、密封性能好等优点,广泛应用环保、卫生、劳动、安检、军
事、科研、教育等部门
执行标准 Executive standard
HJ 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》
HJ 38-2017   《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》
HJ 604-2017 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》
HJ 1006-2018 《固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法》
HJ/T 55-2017  《大气污染物无组织排放监测技术导则》
HJ 1261-2022 《固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法》
HJ 1262-2022 《环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法》
功能特点 Functional features
被动采样法,样气直接进入气袋,无过程污染
采用大流量采样泵,采样速度快,克服负载能力强
采样流量大小可设置,最大采样流量可达5.0L/min
微电脑控制,到达设定采样时间自动停止采样
可选配不同大小的采样箱(标配8L),适用于1L~10L规格的气袋采样
内置可充电高能锂电池,支持长时间采样
采样结束后,自动停止采样泵并自动泄放真空箱内压力,方便上盖开启
宽温、高亮OLED显示屏
具有定时气袋清洗功能,可手动设置清洗次数
控制器和真空箱分离,可选配不同体积的真空箱
可实时查询历史采样数据
可选配蓝牙打印机,通过蓝牙接口打印采样数据
技术指标 Technical indicators
主要参数
参数范围
适用气袋体积
默认8L,可选10L
电池持续工作时间
不低于8h
整机重量
3.5kg
外型尺寸(长x宽x高)
390x270x270mm
工作电压
16.8V
整机功耗
20W
GR-8011型全程伴热取样管
 取样管长度
1.0m
伴热软管长度
2.0m
加热温度
80~160
 温控精度
优于±3.0℃
整机重量
<4kg
 工作电压
AC220V
 整机功耗
<200W
标准配置 Standard configuration
      主机          采样箱          充电器           1L气袋
可选配置 Optional configuration
      蓝牙打印机      GR-8011型全程伴热取样管   GR-8010型简易烟气取样管
阅读6次
最新动态
推荐产品
当前位置: 青岛国瑞力恒 动态 真空箱采样器
