手持式农业气象环境检测仪(FT-QX14)
Hand held Agrometeorological environment detector
简述:
手持式智能农业气象环境检测仪是我们专门针对农田、草场局部小尺度环境设计的,对与植被和农作物生长密切相关的土壤、水气等环境参数监测的农田小气候站。它主要观测与农业相关的空气温度、空气湿度、光照强度、二氧化碳浓度、露点温度、光合有效辐射、土壤温度、土壤水分、土壤盐分、土壤PH、风速、风向、降雨量、大气压力等14个环境参数气象要素,为农业科研、农业生产等提供良好的支持。
技术参数:
空气温度范围:-30~70℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
空气湿度范围:0~100百分百 精度:±3% 分辨率:0.1%
光照强度范围:0~200Klux 精度:±5% 分辨率:0.1Klux
二氧化碳测量范围:0~2000ppm 精度:±3% 分辨率:0.1%
露点量程范围:-20~+50℃ 精度±0.5℃ 分辨率0.1℃
光合有效辐射范围:400~700nm 灵 敏 度:10~50 μv/μmol·m-2·s-1
土壤温度测量范围:-40~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
土壤水分测量范围:0~100百分百精度:±3% 分辨率:0.1%
土壤盐分范围:0-20ms 精度:±2% 分辨率:±0.1ms
土壤PH测量范围:0-14 测量精度:±0.2% 分辨率:0.1
风速测量范围:0~30m/s 精度:±0.5% 分辨率:0.1m/s
风向测量范围:16 方位(360°) 精度:±0.5% 分辨率:0.1%:
雨量测量范围:0.01mm~4mm/min 精度:≤±3% 分辨率:0.01mm
大气压力测量范围:50~110Kpa 精度:±0.5kpa 分辨率:0.1Kpa
可配置GPS模块,GPRS模块,短信模块,MAX485
突出性能:
采用一体化结构设计,内置GPS模块,GPRS模块,外置SD卡,能准确的测量出被测地点的地理信息,界面除显示所测环境参数、存储数据外,还可显示测点的经纬度。通过内置的GPRS一键上传被测点的环境因子测量数据等。同时还可以通过外置SD卡直接把数据导出到电脑上。(可选)
本机体积小巧、美观,操作简单方便,性能可靠,野外携带极为方便。主机连接传感器后可以手动存储记录也可通过主机任意设置采样间隔,自动存储记录数据。
大屏幕中文液晶显示,全程跟踪记录各个被测环境因子的数值、组数、低电压示警,主机内置大容量存储器,可储存三十万条数据,具有断电数据自动存储保护功能。
各个传感器插入主机后,主机具有自动识别功能,传感器一致性好,可按需求自行组合传感器,不同参数的传感器接口可以互相转换,对测量精度没有影响。
仪器具有多通道自动检测扩展功能,可以实现多个传感器同时接入的同步检测。
中心站软件功能强大,数据通过中心站软件统一收集、处理、分析,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。具有设置超限区域着色功能,超限数据变色预警,可作为环境评价的一个依据。
广泛应用于农业、林业、环保、水利、气象行业、旱作节水灌溉、地质勘探、植物培育等领域。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
