大田四情监测系统主要是包括:农业“四情”(墒情、苗情、虫情、灾情)监测预警系统
什么是农业“四情”
农业“四情”是指墒情、苗情、病虫情、灾情。针对农业四情”,有一套完整的监测预警系统。用户可以通过电脑和手机随时随地登陆自己专属的网络客户端,可以访问田间的实时数据并进行系统管理,对每个监测点的环境、气象、病虫状况、作物生长情况等进行实时监测。结合系统预警模型,对作物实时远程监测与诊断,并获得智能化、自动化的解决方案。
农业“四情”(墒情、苗情、虫情、灾情)监测预警系统以先进的无线传感器、物联网、云平台、大数据以及互联网等信息技术为基础,由墒情传感器、苗情灾情摄像机、虫情测报灯、网络数字摄像机、作物生理生态监测仪,以及预警预报系统、专家系统、信息管理平台组成。各级用户通过Web、PC与移动客户端可以访问数据与系统管理功能,对每个监测点的病虫状况、作物生长情况、灾害情况、空气温度、空气湿度、露点、土壤温度、光照强度等各种作物生长过程中重要的参数进行实时,监测、管理。系统联合作物管理知识、作物图库、灾害指标等模块,对作物实时远程监测与诊断,提供智能化、自动化管理决策,是农业技术人员管理农业生产的“千里眼”和“听诊器”。二、农业“四情”监测系统组成部分:
一、田间气象多要素自动监测系统
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、土壤温度、土壤湿度传感器、土壤PH、土壤盐分、雨量传感器、总辐射传感器、二氧化碳、日照时数、蒸发量、露点温度、地表温度、光合有效辐射、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、功耗:3-5W,工作环境温度:-50~+80℃,工作相对湿度:0~100RH
6、可靠性:免维护,防盐雾,防尘
7、数据监控平台1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:实时全天候接收数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
技术参数:
名 称 | 测量范围 | 分 辨 率 | 准 确 度 |
环境温度 | -50~+100℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
相对湿度 | 0~100RH | 0.1% | ±1.2%RH |
光照强度 | 0-200000Lux | 1Lux | ±2% |
风 向 | 0~360°(16方向) | 1° | ±3° |
风 速 | 0~75m/s | 0.1m/s | ±(0.3+0.03V)m/s |
雨 量 | ≦4mm/min | 0.2mm | ±0.4mm |
大气压力 | 10~1200hPa | 0.1hPa | ±0.3hPa |
土壤温度 | -50~+80℃ | 0.1℃ | ≤±0.2℃ |
土壤湿度 | 0~100 | 0.1% | ±2% |
可以根据用户需求拓展配置:土壤PH传感器、土壤盐分传感器、二氧化碳传感器、总辐射、日照时数、蒸发量传感器、露点温度传感器、地表温度、光合有效辐射传感器、叶面温度传感器、叶面湿度传感器等各种气象要素传感器。 可加装监控,自动拍照、录像上传平台,方便观察植物实际生长情况 可按实际需求定制2-10m高度支架 | |||
数据采集仪 | 数据采集、存储、通讯、分析等功能 | ||
供电系统 | 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选 | ||
通讯系统 | RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式 | ||
支架 | 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等 | ||
避雷系统(选配) | 避雷针及附属配件 |
二、土壤墒情自动监测系统
技术参数:
土壤水分测量范围(六层):(可选):0~100 精度:±3% 分辨率:0.1%
土壤温测量度范围(六层):(可选)-40~120℃ 精度:±0.2℃ 分辨率:0.01℃
突出性能:
土壤墒情信息管理系统主机采用IP65防护等级的防雨设计,并配有大尺寸液晶显示屏,可实时显示各个传感器的采集数据和曲线图,并可设置采集间隔时间,主机可记录采集数据。
通讯方式灵活,可配备有线,无线(GSM/GPRS))随时可以将记录中数据下载并导出到计算机中,存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理,与打印机相连,可以打印相关存储数据。
供电方式多样灵活,可根据客户要求配置市电或太阳能电池板、蓄电池等(适合无电地区常年使用),以保证在断电或阴雨天气的情况下,系统可以正常工作。
采用GPRS,GSM和3G三种先进的网络通讯传输方式,非常适合于异地城市之间数据的实时监测和收发。
A、GPRS通讯方式是采集点采集数据后通过GPRS上传网络,用户可利用任意一台可以上网的电脑登陆并查看数据,稳定可靠,解决了同行业行利用中国移动无线IP传输通讯经常掉线的麻烦。数据稳定可靠无需担心突然断线的烦恼,通讯费用按流量计费,适用于数据量大的应用模式。
B、GSM通讯方式利用短信方式进行数据的透明传输,只要移动网络信号覆盖的地区都可以进行数据传输, 不受地理环境的限制,可将数据发送到用户设定的手机号码或 电脑上,通讯费用按中国移动的资费计算,适用于数据量小的应用模式。
C、3G通讯方式利用三大运营商提供的网络对采集点数据进行上传,同样用户可在任意电脑上通过网络连接查看数据,3G优点在于传输数度快,稳定,可传输容量较大的数据,广泛应用于视频传输等领域,缺点为网络覆盖面较小,但此通讯方式是今后发展的趋势。单个采集系统可对多个监测点实现垂向六点法同步检测,各传感器精度高,性能稳定,功耗低,数据采集仪具有强大的通信网络接口,系统具有超强的通信能力,满足不同客户需求。
三、田间苗情灾情一体化自动监测系统
(1)、田间苗情、灾情一体化自动监测系统,是指由自动监测系统对农作物的生长发育状态、病虫害情况以及灾情进行实时视频监控(包括日间图像和夜间的红外图像)。结合气象、墒情等传感器以及虫情预报灯等,可以对田间苗情、虫情、灾情实现自动监测,使管理人员可以远程关注作物生长状况,根据作物在不同生长周期的需求,指导灌溉、施肥、喷药等措施。
四、田间虫情自动监测系统
1、符合GB/T 24689.1-2009植物保护机械 虫情测报灯。
2、采用光、电、数控技术。
3、诱集光源:主波长365nm 20W黑光灯管。
4、供电:640W太阳能板、400ah蓄电池。
5、功率:≤450W 待机≤5W。
6、绝缘电阻:≥2.5MΩ(有漏电保护装置)。
7、灯体尺寸:650mm×650mm×2000mm。
8、设计寿命:5年。
9、灯管启动时间:≤5s。
10、撞击屏:互成120°角,单屏尺寸:长595±2mm,宽213±2mm,厚5mm。
11、整体结构采用不锈钢镀锌喷塑。
12、晚上自动开灯,白天自动关灯(待机)。在夜间工作状态下,不受瞬间强光照射改变工作状态。
13、远红外虫体处理仓温度控制:工作15分钟后达到85±5℃,处理时间可调(15种处理时间调整)。
14、远红外虫体处理致死率不小于98%,虫体完整率不小于95%。
15、集虫器为翻板转换结构,保证每个时间段诱集到的昆虫不混淆。
16、雨控装置:按外界雨量变化自动控制整灯工作。
17、排水装置:能有效将雨、虫分离。
18、全中文液晶显示,7寸电容触摸屏。可编程控制系统,可分时段设置和控制,远程自动拍照,GPRS制式录入,配置1100万像素内置相机。
19、拍照装置:自动拍摄的图片以无线发送至农业物联网监测平台,平台自动记录每个时间段采集的图片数据,保证每个时间段拍摄的虫体不混淆。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
