非洲猪瘟检测仪器(FT-PCR)帮助养猪场的农户快速的找出已经被猪瘟病毒感染的猪,迅速的处理掉生病的猪,避免更多的猪受到感染,减少经济损失。因为生病感染的猪,必须按照规定进行处理,是不能送到屠宰场去卖肉的,所以一旦猪感染了非洲猪瘟的病毒,对养猪场来说,只有损失,没有任何收益,因此非洲猪瘟对猪肉市场的影响和冲击是非常大的。每次非洲猪瘟疫情的来袭,都会导致猪肉价格大幅度上涨,形成天价猪肉,养猪场和消费者都苦不堪言。
因此我们需要对非洲猪瘟的疫情问题严格管控,及时管理,消毒,杀菌,处理,用非洲猪瘟检测仪器的好处在于能够比较早的发现生病的猪,在还没有形成大面积的感染之前就及时发现和处理,还能快速的对大批量的猪进行检测,现场就可以得出结果,这是其他的仪器做不到的。
非洲猪瘟检测仪器仪器特点
1.体积小,重量轻,易于携带。轻松满足外出实验的需求。
2.内置7寸高清电容屏PDA,触屏操作,简便快捷。
3.16×0.2ml反应模块,兼容八连排管和单管。
4.Marlow高品质Peltier制冷片,结合德国高端PT1000温度传感器以及电性电阻加热补偿边缘的温度控制模式,大升温速度6℃,大降温速度5℃,大大缩短实验时间。
5.整板3s快速采光模式,保证实验结果孔位一致性。
6.简洁直观的软件引导,轻松开启检测实验。
仪器用途
实时荧光定量PCR仪用于运行病毒检测实验,并对实验数据进行分析;仪器既可在实验室内操作,又可用于野外科学实验,配合相应试剂,对取自待检测样本的分析物或其他分析物中的目标核酸进行快速、准确的定性检测。
实验员需要经过实验室技术和仪器、软件操作的专门培训,具备熟练的相关操作技能。
应用领域
□ 基础科学研究
□ 病原体检测
□ 肉制品掺假
□ 转基因检测
□ 食品安全检测
□ 药物开发及合理用药
□ 基因表达
□ 水体监测
注意事项
1.可用单管、8联管,耗材需侧壁透明。推荐使用平盖。
2.实验过程中禁止拔插U盘等。
3.实验运行过程中禁止直接关闭电源开关。如果需要提前停止实验,请先在触屏软件上点击停止运行并确认后再关闭电源。
4.实验过程中热盖温度比较高,禁止在仪器运行时触摸热盖位置。
5.从仪器中拷贝文件时,请等待2分钟以保证文件完全粘贴完毕后再拔出优盘。
6.每管反应体系的体积至少20ul。
7.运行实验时,要保证环境温度低于反应程序设置温度。
8.实验运行过程中,确保仪器周围不要出现光线强弱的明显变化。
农田孢子分析仪-一款支持远程监控功能的孢子捕捉分析系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
物联网孢子捕捉分析仪-一款掌握病害动态的孢子捕捉系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能孢子捕捉仪-一款智能预警的孢子病害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携气象仪-一款实时监测温湿度的便携式全自动气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
