果蔬呼吸测定仪(风途物联网)对水果蔬菜如何进行保存方面有重要的帮助作用。我们知道,水果和蔬菜一旦成熟,就必须采摘,然而采摘下来,由于市场销售的时差,以及一些销售策略的定制,是不可能一下子就售卖一空的,所以就需要用一定的方法去保存这些水果和蔬菜,以便于维持它们的新鲜程度,等到售卖的时候,仍旧是新鲜的。我们大多数的方法就是冷库处保存保鲜,但是冷库是一个什么样的条件,也是一个值得研究的问题。
那么大家知道为什么水果蔬菜需要在冷库保存吗?是为了降低果蔬的呼吸作用。果蔬在成熟之后,从母体摘离,便不再享受植物光合作用提供来的能量和不会再吸收土壤中来源的养分,但是果蔬摘下来之后还是会进行生命活动,这个活动就是呼吸作用。果蔬通过呼吸作用,吸收氧气,释放二氧化碳,转化有机物,维持自己的生命存活,但是这个活动,也会加速果蔬的能量衰竭,也就是会逐渐的干瘪,而如果呼吸作用很强,那么可能会产生腐烂的现象。
那么我们要保存果蔬,就得降低果蔬的呼吸作用强度,但是也不能不让果蔬呼吸,否则就会冻伤,里面的细胞就死亡了,也就没有了新鲜的活度可言。而风途物联网生产的果蔬呼吸测定仪就是通过测定果蔬的呼吸强度以及相关的条件,来制定一个比较合适的条件去保存水果蔬菜,这样就既能够保存好水果蔬菜的新鲜度,还能长时间保存果蔬。
果蔬呼吸测定仪仪器特点:
1、3.5"TFT真彩液晶屏彩色显示器,操作简单、界面显示更清晰
2、内存16G,数据存储量大、导出方便
3、仪器可自动计算结果,可通过自动USB导出数据,无需电脑软件
4、仪器可通过USB线直接与电脑通讯导出测量的数据及计算的结果,数据以Excel 格式保存,各种数据分项显示,并可生成各种图表和曲线。
5、本仪器采用微型气体流量计,流量大小可通过仪器设定
技术指标
二氧化碳检测
检测原理:红外
1.测量范围:0-5000ppm
2.分辨率:1ppm
3.线性度:≤±1%F.S
4.重复性:≤±1%
5.响应时间:≤15s
6.零点漂移:≤±2%F.S/24h
7.终点漂移:≤±2%F.S/24h
氧气检测
检测原理:电化学式
1. 测量范围:0-95%
2.线性度:≤±2%F.S
3.重复性:≤±1%
4.响应时间:30s
5.零点漂移:≤±2%F.S/24h
6.终点漂移:≤±2%F.S/24h
温度检测
测量范围:-20-95℃ 分辨率:0.1℃ 精度:±0.2℃
湿度检测
测量范围:0-85% 分辨率:0.1% 精度:±0.2%F.S
电 源:AC220V±10%
标配三种呼吸室尺寸:
1、内径40mm的净空间80mm 容积为0.1升
2、内径60mm的净空间89mm 容积为0.25升
3、内径120mm的净空间180mm 容积为2升
其它尺寸的呼吸室用户可根据自己的需求单独订购
防爆工业小型气象站-一款预防气象灾害影响的防爆气象站厂家2024全+境+派+送
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
超声波防爆气象站-一款高强度防爆材料制造的罐区防爆气象观测站2024全+境+派+送
钢铁厂防爆气象站-一款应对突发状况的一体化防爆气象站2024全+境+派+送
