【FT-GT3】土壤养分分析仪器-土壤养分分析仪器【风途科技】土壌養分分析装置土壤養分分析儀器!
施肥,从长远来看,有机肥好于无机肥,这不仅仅是因为生态环保。无论是有机肥还是无机肥都能增加土壤养分。无机肥大多易于溶解,施用后作物可以立即吸收。而有机肥除少量养分可供作物直接吸收外,大多数须经微生物分解才能利用。 在分解过程中,会产生二氧化碳以及各种有机酸和无机酸。二氧化碳除被植物吸收外,溶解在土壤水分中形成的碳酸和其他各种有机酸、无机酸都有促进土壤中某些难溶性矿物质养分溶解的作用,从而增加土壤中有效养分的含量。
错误地施肥、过量地施肥,不仅仅是造成农作物减产,还会严重破坏生态环境。化肥对生态环境的影响前面已经说过了,这里主要谈谈应该怎样施肥。 施肥必须考虑土壤,原因在于:(1)只有土壤中某一养分供应不足时,才需要施肥,如果盲目施肥,不但会造成浪费,甚至会造成农作物中毒。(2)肥料施人土壤后会发生一系列金化,会在不同程度上影响肥料效果。考虑土壤,还要考虑到土壤的类型和特性,了解不同土壤的养分和施肥特点。
土壤养分分析仪器误差率
· 土壤误差≤5%;
· 肥料单项误差≤0.5%
· 氮磷钾三项误差≤1%
土壤养分分析仪器技术参数
1. 电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2. 功率: ≤5W
3. 量程及分辨率:0.001-9999
4. 重复性误差: ≤0.02%(0.0005.重铬酸钾溶液)
5. 仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003.透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005.透光度测量)。
6. 线性误差: ≤0.1%(0.002.硫酸铜检测)
7. 灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8. 波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9. pH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10. 含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11. 土壤水分技术参数水分单位:﹪(g/100g);含水率测试范围:0-100﹪;误差小于0.5%
12. 土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
13. 肥料中氮(N)、磷(P、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
14. 测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
15. 同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
16. 仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.0kg
土壤养分分析仪器测试速度
· 测一个土壤样品(N、P、K)≤30分钟
· 同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40分钟
· 测试一个肥料样(N、P、K)≤50分钟
· 同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5小时
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
便携式气象监测系统-一款优化生产流程的十要素便携式气象仪2024全+境+派+送
防爆工业小型气象站-一款预防气象灾害影响的防爆气象站厂家2024全+境+派+送
煤矿用气象站-一款监测园区微气候变化的防爆自动气象站2024全+境+派+送
