盐雾腐蚀试验箱厂家(FT-YW120)-盐雾腐蚀试验箱厂家
盐雾腐蚀试验箱适用范围:
盐水喷雾试验机,乃针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
型号及名称: 盐水喷雾试验机
盐雾试验箱规格
内部尺寸1200×1000×500(L×W×H)mm
外部尺寸1900×1300×1400(L×W×H)mm
试验室温度NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃
压力桶温度NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃
试验室容积600L
盐水箱容积25L
压缩空气压力1.00±0.01kgf/cm2
喷雾量1.0-2.0ml/80cm2.h
试验室相对湿度85%以上
盐雾试验箱特性:
1.进口灰白P.V.C板制,特殊处理耐腐蚀。塑钢V形架与不锈钢管角置物,确保试物成30度斜角,四轮滑行,可推着走。
2.做工精细,外形美观,透明度高,气动开盖。
3.采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可)
4.喷嘴:喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。
5.采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化.带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。
6.盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。
7.两键式全自动操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯显示并蜂鸣报警
8.采用内置式雾量收集筒两个。比传统的外置式相比更不易碰坏。
9.附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。
10.内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄。
11.进口温度控制器使用数字显示,PID控制,误差±0.1℃。
12.温度范围:1:实验室温度:35℃--压力桶温度:50℃(可任意设定)
2:实验室温度:47℃--压力桶温度:63℃(可任意设定)
13.试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不易破裂。
14.升温速度:1:实验室,常温---→35℃ 约35分钟
2:压力桶,常温---→47℃ 约15分钟
15.温度精度:±1℃
16适用国际标准:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。
三. 盐雾试验箱控制面板及电器配件:
温控器(浙江大华) 2个
压力表(日本KKK) 1个
指示灯(台湾)5个
计时器(DHC) 1个
控制开关(台湾) 2个
SSR (台湾阳明) 2个
继电器(日本欧姆龙) 1个
感温线(台湾神捷) 2条
调压阀(日本SMC) 2个
电磁阀(日本欧姆龙) 4个
全自动气象监测站-一款减少内涝风险的城市小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
气象自动监测系统-一款洞悉降雨趋势的小型气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
gnss位移监测仪-一款适用于城市桥梁的扼流圈GNSS监测设备2024顺丰包邮+全+国+发+货
GNSS边坡监测系统-一款智能化预警机制的桥梁健康监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
