招标 土壤养分测试仪哪家强?风途出品的FT-GT5考虑一哈子啊~~~
招标 土壤养分测试仪FT-GT5可以测试土壤、肥料、植株中全量的氮、磷、钾、有机质和酸碱度、含盐量以及腐殖酸的含量。便携式设计,操作简单,无需专业人员,现场操作现场出结果。
风途原创提供,近日总有些不法商家盗用本公司产品,跟随发布产品信息,我司保留追究法律责任的权利。购买仪器选择山东风途,良心厂家,大工厂低价发货,专业解决您的售后问题!
仪器技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.05%(0.0005,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量);一个小时内数字漂移不超过0.3%(透光度测量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.5%(0.005,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.2%(0.002,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
11.土壤水分:测量参数:容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1%
12.土壤温度范围:-40-120℃ .测量精度:±0.2℃ .分辨率:±0.1℃
13.土壤盐分范围:0-20ms .测量精度:±2% .分辨率:±0.1ms
14.土壤中速效N、P、K三种养分一次性同时浸提测定、科学推荐施肥量(农业部速测行业标准起草者)
15.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测( 技术)
16.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
17.同时测8个土样≤1小时(含前处理时间)
输电线路气象站-一款精准监测气象变化的电力微环境监测站2024顺丰包邮+全+国+发+货
小学校园气象站-一款帮助学生直观了解气象知识的校园自动气象站2024顺丰包邮+全+国+发+货
火险预警气象站-一款智能判断火险等级的森林防火监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
液晶屏防爆气象站-一款专为危险环境设计的防爆监测系统2024顺丰包邮+全+国+发+货
