猪瘟pcr抗体检测仪价格【猪病检测仪价格】非洲猪瘟实验室检测设备价格
  FT-CW32猪瘟pcr抗体检测仪价格【猪病检测仪价格】非洲猪瘟实验室检测设备价格:豚コレラPCR抗体検出器の価格FT-CW32猪瘟pcr抗体检测仪价格【猪病检测仪价格】非洲猪瘟实验室检测设备价格:非洲猪瘟病毒是非洲猪瘟科非洲猪瘟病毒属的重要成员,病毒有些特性类似虹彩病毒科和痘病毒科。病毒粒子的直径为175-215纳米,呈20面体对称,有囊膜。基因组为双股线状DNA,大小170-190kb。在猪体内,非洲猪瘟病毒可在几种类型的细胞浆中,尤其是网状内皮细胞和单核巨噬细胞中复制。该病毒可在钝缘蜱中增殖,并使其成为主要的传播媒介。
猪瘟pcr抗体检测仪
  产品特点:
  1.体积小,重量轻
  整机外尺寸:宽*深*高:235×385×175mm,总重量仅5.7kg
  2.升降温速率
  采用Marlow公司PCR用大功率半导体制冷片,在保证100000次循环的寿命条件下,为模块提供更高的升降温速率
  3.控温精度
  采用全新的控温算法为模块控温提供更高的控制精度和准确度
  4.温度均匀性
  全新设计的加热体,模拟加热体结构热量分布,为模块提供更好的温度均匀性
  5.高激发效率
  采用CREE公司的高亮度长寿命LED作为激发光源,以低损耗玻璃光纤作为传导介质,为试剂提供更高的激发光能量
  6.高灵敏度
  采用欧司朗高灵敏度,高信噪比光电二管对微弱辐射荧光信号进行采集,为荧光检测提供更高的灵敏度
  7.激发采集波段灵活可变
  标配四色荧光,荧光波段可根据客户需求进行选择,光谱波段更灵活,更好地匹配各厂家的荧光染料与探针
  技术指标:
                                        CW32
外形尺寸
23.5cm x 38.5cm x 17.5cm
5.7 kg
电气参数
适配器:110-240V-, 50/60Hz; 255W MAX
数据接口
USB 2.0x2()
环境参数
运行条件
温度: 10~30 (50~86), 湿度 : 20%~80%
运输及贮存条件
温度: -25~55 (-4~131), 湿度 : 20%~80%
海拔高度
<2500  (8202英尺 t)
噪声等
A计权,<60dB @ 1.0m
样本参数
样本容量
32 x 0.2 mL
试管类型
单管,八联管
样本容积
15~100uL
温度特性
加热/冷却方式
半导体加热/制冷
温度范围
4~100°C
大升温速率
6°C/s
平均升温速率
4°C/s
大降温速率
5°C/s
平均降温速率
3.5°C/s
控温精度
±0.1
控温准确度
±0.1
温度均匀性
±0.25
光学特性
通道数
4通道
发光器件
4色高亮LED
采光器件
高灵敏度,高信噪比光电二管
适配探针或染料
1: FAM, SYBRGreea Fluo-4, FITC, LC Green, Alexa Fluor 488, Oregon Green 488, NBD, EGFP
2: HEX, JOE, VIC, Alexa Fluor 532
3: ROX, Cy3.5, Texas Red, Alexa Fluor 594
4: Cy5, Atto 633, Alexa Fluor 633, LC Red 640
检测分析
检测灵敏度
单拷贝
线性范围
1~1010拷贝
线性相关系数
>0.999
通道串扰
无串扰
检测重复性
^ 1.0%
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 猪瘟pcr抗体检测仪价格【猪病检测仪价格】非洲猪瘟实验室检测设备价格
