多深度土壤墒情监测仪价格厂家【来风途,看2021新报价】
  多深度土壤墒情监测仪价格厂家【来风途,看2021新报价】 Multi depth soil moisture monitor  xignh _FT-LORA_  是一款全新理念的智能系统。它结合了物联网技术,人工智能技术的基础,采用太阳能做为动力,高效的完成自动化监测任务。
土壤墒情监测系统
   一、系统概况
  风途科技自产土壤墒情监测系统,以实时墒情、农情、水利工程蓄水引水情况等信息为数据源,利用先进的土壤水分传感器等先进设备,结合适合地域的数学模型,依托物联网监测平台,建立了集土壤墒情实时监测、信息管理、查询服务、预测分析为一体的决策支持系统,科学地制定抗旱调度方案,为正确指挥抗旱救灾提供决策支持,最大限度地减轻灾害损失。
  二、、适用范围
  农业农村局、农业科技公司、高校、科研单位、气象局、水文水利局
  三、产品特点
  1、低温彩色触摸屏7寸,版本:4.4.2、四核Cortex™-A7,512M/4G、供电:12V/1A、支持U盘扩展,支持内存卡扩展
  2、全程跟踪记录被测环境中的温度、湿度、风速、风向等环境数据,记录时间长,具有断电数据自动存储保护功能。
  3、整机功耗小,使用太阳能、锂电池或者市电供电。供电电流供电能力不低于 2A,待机功耗不高于0.1w.全速工作功耗不高于4w,输入模拟电压信号范围: 0-5V;输入模拟电流信号范围: 4-20mA
  4、采集器内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
  5、传感器之间可lora无线组网,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
  6、太阳能板:1W/30W/50W可选,充电控制器:MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%、电池:2000mA/24Ah/50Ah
  7、一台记录仪,可以同时测量多个点的环境参数。
  8、传输方式多样,可选配RJ-45标准网络接口; USB 支持最大64GB内存的U盘,实现了24小时候全天候实时的在线监测。
  9、可连接多个传感器并远程传输至大显示屏。
  10、设定了报警管理,超限后向指定的手机上发送短信,及时预警,提高实时监测的有效性。
  11、外部电源和通讯系统出现的临时故障不影响数据采集,通讯恢复后可自动下载延误传输的数据;永久断电不丢失已采集存储的数据。
  12、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)
  13、云平台功能强大,支持实时数据查询、支持历史数据查询、支持历史数据导出、支持时段数据查询、支持积分数据查询。实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。
  四、技术参数
  1、主控制器技术参数
  数据存储空间:≥100000条
  记录间隔:1分-24小时可调
  数据传输:GPRS无线通讯
  工作环境:-30℃~80℃
  供电方式:太阳能供电系统
  2、传感器技术参数
  组网传感器工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
  组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配,默认2W太阳能板,2600ma锂电,10分钟一次数据,3km半径)。休眠电流:<1mA。
  组网传感器内部集成:空气温度,湿度,大气压,噪声,pm2.5, pm10, TSP
  外接土壤水分传感器参数
  配置:四层(多层可选)
  精度:±3%
  测量范围:0-100%
  测量稳定时间:2秒
  响应时间:<1秒
  探针长度:5.5cm
  探针直径:3mm
  探针材料:不锈钢
  电路密封:环氧树脂
  工作电流:25~35mA,典型值28mA(电压型)
  测量主频:100MHz
  测量区域:以中央探针为中心,围绕中央探针的直径7cm、高7cm的圆柱体
  引线长度:1.5米(可定制)
  外接土壤温度传感器参数
  配置:四层(多层可选)
  测温范围 -40+125℃。
  测量精度±0.5℃。
  工作电源: 3.0~5.5V/DC
  306不锈钢保护管封装
  分 辨 率:0.1℃
  引线长度:2.5米
  最远引线长度:500米
  响应时间:< 1 秒
  稳定时间:通电后100毫秒
  电路密封
  五、可选配叠加其他气象监测参数
  土壤盐分(电导率)、土壤ph、风速、风向、雨量、光照强度、紫外辐射、负氧离子等等
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 多深度土壤墒情监测仪价格厂家【来风途,看2021新报价】
