CCEP认证扬尘噪声监测仪器价格 【风途厂家价格非常有优势】
  ccep认证扬尘噪声监测仪器价格 【风途厂家价格非常有优势】price of dust and noise monitoring instrument certified by ccep 型号:ft-yc10 扬尘会给建筑施工单位造成重大损失。因此,对建筑施工扬尘污染健康损害进行相应检测,已经成为建筑施工企业亟待解决的问题 。
  系统组成:
  本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气pm2.5、pm10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是一个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
  产品特点:
  供电:5v直流±0.5v
  工作环境:-20-80℃,湿度≤100%无凝露
  通信方式:支持modbus485,支持gprs通信,支持rs232数据输出,支持lora无线通信。不同传感器之间可lora无线组网,最大组网间隔3km,可通过主机自带传感器汇总上传平台、led屏幕。
  工作电流:lora从机模式:瞬时≤50ma,平均≤20ma,gprs+lora主机模式:瞬时≤120ma,平均≤30ma。
  功耗极低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
  休眠电流:<1ma。
  外置传感器协议:modbus485
  外置传感器最大数量:32
  外置传感器电压:12v
  内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(pm2.5、pm10、tsp)(选配)
  内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%rh,大气压:0.2pa,颗粒物传感器:最小分辨粒径0.3μm,tsp参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
  ,噪声参数:量程:30~130db频率范围:31.5hz~8khz准确度:±1.5db
  数据上传间隔:30s-65535s
  风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
  风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
  摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
  片自动切换,ip66防护等级,支持有线/3g无线网络传输。
  供电系统ac220v或太阳能供电
  通讯系统rs485,gprs,以太网、lora(选配)
阅读9次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 CCEP认证扬尘噪声监测仪器价格 【风途厂家价格非常有优势】
