扬尘pm2.5微型监测站【详细介绍】
  【FT-YC10】扬尘pm2.5微型监测站【详细介绍】
  据悉,近日烟台市要求全市所有新建工程项目开工必须安装远程视频监控和扬尘在线监测系统,并实现数据有效上传,未达要求律不允许开工建设。现阶段,扬尘污染越发重视,而建筑行业是扬尘污染的“重灾区”。近年来,各地对于建筑工地扬尘防控的要求不断收紧,就像烟台市样,很多地区都要求工地安装体式扬尘在线监测仪。
扬尘pm2.5微型监测站
  应用行业:
  主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
  系统组成:
  本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
  产品特点:
  供电:5V直流±0.5V
  工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
  通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
  工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
  功耗低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
  休眠电流:<1mA。
  外置传感器协议:modbus485
  外置传感器大数量:32
  外置传感器电压:12V
  内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
  内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
  ,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
  数据上传间隔:30s-65535s
  风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
  风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
  摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
  片自动切换,IP66防护等,支持有线/3G无线网络传输。
  供电系统AC220V或太阳能供电
  通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
阅读13次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 扬尘pm2.5微型监测站【详细介绍】
