施工期扬尘监测方案【新式方案提供】
  施工期扬尘监测方案【新式方案提供】Stofbewakingsplan yn de bouperioade 型号:FT-YC05
  建筑工地的灰尘已经成为影响空气质量的个重要因素。对于粉尘污染来说,它是由中等大小的颗粒组成的,这些颗粒经常被堵塞在呼吸系统中。如果尘粒小于10微米,就会进入下呼吸道,而小于2.5微米,就会在肺泡内积聚,引发系列疾病。严重者可导致肺衰竭和死亡。为了各方面的安全,我们需要实施相应的管理,如安装相应的扬尘监测系统,实时监测扬尘浓度。
施工期扬尘监测方案
  应用行业:
  主要适用于建筑工地、拆迁工地、煤矿厂、工业园区、社区、城市环境、住宅小区等。
  系统组成:
  本系统由数据采集器、传感器、视频监控系统、无线传输系统、后台数据处理系统及信息监控管理平台。监测子站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度及风速风向监测、噪声监测、视频监控及污染物超标视频抓拍(选配)、有毒有害气体监测(选配)、气象参数等多种功能;数据平台是个互联网架构的网络化平台,具有对各子站的监控功能以及对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。该系统还可与各种污染治理装置联动,以达到自动控制的目的。
  产品特点:
  供电:5V直流±0.5V
  工作环境:-20-80℃,湿度≤100无凝露
  通信方式:支持modbus485,支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信。不同传感器之间可Lora无线组网,大组网间隔3KM,可通过主机自带传感器汇总上传平台、LED屏幕。
  工作电流:Lora从机模式:瞬时≤50mA,平均≤20mA,GPRS+Lora主机模式:瞬时≤120mA,平均≤30mA。
  功耗低,组网传感器顶端贴片太阳能板,无需拉线,可随意布置在有阳光的区域(选配)。
  休眠电流:<1mA。
  外置传感器协议:modbus485
  外置传感器大数量:32
  外置传感器电压:12V
  内置传感器:温度,湿度,大气压,噪声,(PM2.5、PM10、TSP)(选配)
  内置传感器精度:温度:±0.01℃,湿度:±2%RH,大气压:0.2Pa,颗粒物传感器:小分辨粒径0.3μm,TSP参数:测定范围:0.01-10000ug/m3检测灵敏度:0.01ug/m3;测量精度:±10%
  ,噪声参数:量程:30~130dB频率范围:31.5Hz~8kHz准确度:±1.5dB
  数据上传间隔:30s-65535s
  风速参数:测量范围:0-30m 0-60m分辨率:0.1m/s测量精度:±1m/s
  风向参数:风向范围:0~360°/16方位分辨率:1°测量精度:±3°
  摄像机:室外网络红外高速球,采用高性能处理器,高效、稳定,水平360度连续旋转,垂直90°,双滤光(选配)
  片自动切换,IP66防护等,支持有线/3G无线网络传输。
  供电系统AC220V或太阳能供电
  通讯系统RS485,GPRS,以太网、Lora(选配)
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 施工期扬尘监测方案【新式方案提供】
