农药残留水质检测仪多少钱@风途详解
  农药残留水质检测仪多少钱【风途详解】Pestisidleriň galyndy suwunyň hilini kesgitleýji näçeräk? 型号:FT-WLK1 我国作为的发展中国家,人口众多,食品安全状况与工业发达国家相比存在较大差距,形势严峻。但随着科学技术水平的不断提高,借助社会主义制度的,我国会进一步完善食品安全管理法制建设,逐步建立与国际接轨的食品质量安全标准体系,提高食品质量安全检测的手段和技术,加强食品安全的宣传教育,同时增强全社会的食品安全意识,强化食品安全的监督管理。
农药残留水质检测仪
  仪器检测原理
  根据有机磷和氨基甲酸酯类农药能抑制昆虫中枢和周围神经系统中乙酰胆碱酶的活性,造成神经传导介质乙酰胆碱的积累,影响正常传导,使昆虫中毒死亡这一昆虫毒理学原理,用在对农药残留的检测中。
  如果蔬菜的提取液中不含有机磷或氨基甲酸酯类农药或残留量较低,酶的活性不被抑制,试验中加入的底物就被酶水解,水解产物与加入的显色剂反应产生颜色。
  反之,如果蔬菜的提取液中含有一定量的有机磷或氨基甲酸酯类农药酶的活性就被抑制或部分被抑制,试验中加入的底物就不能被酶水解或少部分被水解,从而不显色或颜色变化很小,用分光光度计测定吸光值随时间的变化情况计算出抑制率,就可以判断蔬菜中中含有机磷或氨基甲酸酯类农药的残留情况。
  仪器正常工作条件
  1.存储温度范围:-20°C~+50°C
  2.工作温度范围:+10°C~+37°C
  3.相对湿度:10%~95% (无冷凝)
  4.仪器应置于平稳的工作台上,不得有强烈电磁场干扰及长时间暴晒。
  技术参数
外形尺寸
208*248*140mm
试剂
全预埋
电源输入
直插/充电(续航8小时)
检出限
0.05~5mg/kg
电源电压
AC110-240V50/60HZ
操控方式
7寸高清触摸屏
检测标准
GB/T5009.199-2003
数据输入
APP、扫码自动录入
检测方法
酶抑制率法
软件系统
安卓
检测通道
12通道
数据存储
本机10万条,云端无限制
抑制率
0-100
数据打印
USB外接打印机
样品量
100ul
数据传输
无线即时传输
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 农药残留水质检测仪多少钱@风途详解
