农药残留快速检测仪哪个品牌的好@风途厂牌
  农药残留快速检测仪哪个品牌的好@风途厂牌FT-WLK1,Detektor cepat residu pestisida merek apa yang bagus?经过多年的技术沉淀积累与不断创新,风途研发团队研发出各类适农药残留检测仪器和相关集成系统方案。
  国家早在2014年就颁布了《农残超标残留限量》。在国家的努力下,如农药残留问题虽然偶尔出现,但是总体来说并不严重。就目而言,农药残留超标问题发生比较多的地方就是菜市场,菜市场的小摊贩可能也不懂这些,菜农可能刚打完了农药就采摘了,毕竟农药残留这种东西谁也不能用眼睛看出来,毕竟不是自己家的东西,不知根知底。
农药残留快速检测仪
  仪器优势
  1. 国际技术
  采用国际的微流控技术,博士团队自主研发。
  2. 检测功能齐全
  采用分光光度法,快速检测有机磷和氨基酸脂(国标GB/T 5009.199-2003)类农药残留。
  3. 检测
  微流控技术,混合更均匀,反应更充分,数据更准确。
  同步检测,无误差。
  3分钟自动完成检测。
  4.操作简单
  自动化系统,离心、温浴、混合一体机集成。
  7英寸触摸屏,安卓人机友好交互界面,数据自动记忆。
  技术参数
外形尺寸
208*248*140mm
试剂
全预埋
电源输入
直插/充电(续航8小时)
检出限
0.05~5mg/kg
电源电压
AC110-240V50/60HZ
操控方式
7寸高清触摸屏
检测标准
GB/T5009.199-2003
数据输入
APP、扫码自动录入
检测方法
酶抑制率法
软件系统
安卓
检测通道
12通道
数据存储
本机10万条,云端无限制
抑制率
0-100
数据打印
USB外接打印机
样品量
100ul
数据传输
无线即时传输
  仪器正常工作条件
  1.存储温度范围:-20°C~+50°C
  2.工作温度范围:+10°C~+37°C
  3.相对湿度:10%~95% (无冷凝)
  4.仪器应置于平稳的工作台上,不得有强烈电磁场干扰及长时间暴晒。
阅读14次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 农药残留快速检测仪哪个品牌的好@风途厂牌
