化工防爆气象站@风途设备发布
  化工防爆气象站@风途设备发布【FT-FB】Gorsaf dywydd gemegol sy'n atal ffrwydrad采用不锈钢轻金属支架作为主导元素,融合野外防护箱,在确保美观度优化的提下,还能实现耐腐蚀,抗干扰的需求。这就在根本上更好地确保了口碑好的自动气象站设备环境抵抗力,满足了更长使用寿命的落实。
化工防爆气象站
  功能特点:
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、支持modbus485传感器扩展
  3、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  4、配套物联网数据展示、存储、分析平台
  技术参数
  1、采集器
  ·ARMv6-M架构CPU,3流水线RISC处理器
  ·FREERTOS嵌入式操作系统
  ·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
  ·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
  ·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
  ·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
  ·工作环境:-20-50℃,湿度≤100无凝露
  ·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
  ·工作电流:20mA,
  ·休眠电流:<50uA。
  ·扩展传感器协议:modbus485
  ·扩展传感器数量:32
  ·扩展传感器电压:12V,
  ·扩展传感器电流:≤1A
  部分传感器参数
监测参数
量程
分辨率
准确度
温度
-40-60℃
0.01℃
±0.3℃(25℃)
相对湿度
0-100RH
0.01%
±3%RH
风速
0-60m/s
0.01m/s
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%
风向
0-360°
0.1°
±2°
大气压力
300-1100hPa
0.1hPa
±0.5hPa(0-30℃)
降雨量
0-200mm/h
0.1mm
光学:±10%
监测原理
风速风向(超声波)、雨量(光学)
输出信号
RS485通讯、   Modbus通讯协议
供电
DC12-24V 、太阳能
固定方式
套筒固定;法兰转接盘固定
功耗
<1W@12V
壳体材质
ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)
防护等
IP66
☆固定支架
2米、3米法兰固定;
☆GPS
设备跟踪定位
☆数据发布
PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等
阅读7次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 化工防爆气象站@风途设备发布
