煤矿用气象站介绍
  煤矿用气象站【风途产品上新】FT-FB Seteishene sa boemo ba leholimo bakeng sa morafo oa mashala 煤矿用气象站【风途产品上新】FT-FB:出现连阴天气时,揭盖草苫仍应正常进行,让棚内蔬菜利用阴天的散射光维持生命,同时,可在棚内北墙根挂起反光幕,以增加菜株间的光照强度。当连阴天数达3天以上又遇到低温寒流时,棚内温度会降到5℃以下,应马上采取增温措施。有方便电源的,可在棚内多挂几只电灯泡,汞灯、日光灯好,会起到增光提温的双重效果。用电热丝生火盆的方法,对提高棚内温度也很有效。
煤矿用气象站
  产品简介
  我公司结合多年气象产品开发经验,研发推出多功能防爆气象传感器,该产品集大气温度、大气湿度、大气压力、风力、风向、降水类型、降水强度监测于一体。坚固耐用、安装方便、低功耗免维护的功能,通过具有防爆功能的传感器,现场采集数据,使用数据线将数据传输到监控室里面的主机中显示,并且主机可以通过RS485通讯连接电脑,实现了客户远程监控高危环境参数的要求。
  功能特点:
  1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA
  2、支持modbus485传感器扩展
  3、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
  4、配套物联网数据展示、存储、分析平台
  技术参数
  1、采集器
  ·ARMv6-M架构CPU,3流水线RISC处理器
  ·FREERTOS嵌入式操作系统
  ·modbus485接口: GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A
  ·设备配置接口: GX-12-4P插头,输入电压5V
  ·采集器供电接口: GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式
  ·采集器供电: DC5V ±0.5V 峰值电流1A
  ·工作环境:-20-50℃,湿度≤100无凝露
  ·通信方式:传感器支持modbus485,云平台支持GPRS通信,支持RS232数据输出,支持Lora无线通信,
  ·工作电流:20mA,
  ·休眠电流:<50uA。
  ·扩展传感器协议:modbus485
  ·扩展传感器数量:32
  ·扩展传感器电压:12V,
  ·扩展传感器电流:≤1A
  部分传感器参数
监测参数
量程
分辨率
准确度
温度
-40-60℃
0.01℃
±0.3℃(25℃)
相对湿度
0-100RH
0.01%
±3%RH
风速
0-60m/s
0.01m/s
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%
风向
0-360°
0.1°
±2°
大气压力
300-1100hPa
0.1hPa
±0.5hPa(0-30℃)
降雨量
0-200mm/h
0.1mm
光学:±10%
监测原理
风速风向(超声波)、雨量(光学)
输出信号
RS485通讯、   Modbus通讯协议
供电
DC12-24V 、太阳能
固定方式
套筒固定;法兰转接盘固定
功耗
<1W@12V
壳体材质
ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色)
防护等
IP66
☆固定支架
2米、3米法兰固定;
☆GPS
设备跟踪定位
☆数据发布
PC端、手机APP、LED显示屏、液晶电视展示等
阅读11次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 煤矿用气象站介绍
