风速测试仪传感器厂家【Wind speed tester sensor manufacturer】 风速测试仪传感器厂家哪家好?当然是选风途,价格好质量优,是您放心的选择。
超声波风速传感器的特点是利用时差法来实现分数的基本测量,声音在空气中的传播速度会和风,产生叠加,如果超声波的传播方向与风向正好相同,那么它的速度就会加快,反之它的速度就会变慢。在固定的监测条件下,超声波风速传感器在空中传播的速度可以和风速成对应,这样就通过计算就可以得到精准的风速和方向,但是由于声波在空气中传播速度的时候,受到温度的影响,风速检测两个通道上会有两个相反的方向,所以温度对声波速度产生的影响可以忽略。
产品技术指标
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 |
风速 | 0-60m/s | 0.01m/s | 0.1m/s |
风向 | 0-360° | 0.1° | ±1° |
选配 | 空气温度、湿度、气压、总辐射、光学雨量、pm2.5、pm10、噪声 | ||
测量原理 | 风速风向(超声波调频鉴相) | ||
输出信号 | RS485通讯、Modbus通讯协议 | ||
供电 | DC12-24V 、太阳能 | ||
固定方式 | 套筒固定(可选配法兰固定)法兰转接盘固定 | ||
功耗 | <1W@12V | ||
壳体材质 | ASA工程塑料(防紫外线防风化防腐蚀,常年应用不变色) | ||
防护等级 | IP65 | ||
选配 | 法兰盘 | ||
选配 | GPS定位 | ||
选配 | PC端、手机、LED显示屏、液晶电视 |
2.产品接线定义
VCC:棕色,GND:黑色,485A:绿色,485B:蓝色
户外便携式气象站-一款不受限于固定站点的便携式自动气象站供应商2024顺丰包邮+全+国+派+送
应急移动气象站-一款智能分析功能的便携小型气象站2024顺丰包邮+全+国+派+送
移动气象自动站-一款现场即时查看气象数据的移动便携式气象仪2024顺丰包邮+全+国+派+送
便携式气象站-一款提高户外气象监测能力的移动气象观测仪2024全+境+派+送
