水文监测设备生产厂家@天合推荐
水文监测设备生产厂家@天合厂家新报价。
【TH-SWQX】水文监测系统ระบบตรวจสอบอุทกวิทยา能够进行水位、雨量、流速、流量、水温、水质、蒸发量等基础数据监测,系统由数据感知、数据上报、数据传输以及数据应用等部分构成,数据感知是指应用水位计、雨量筒等工具进行水域现场的水文以及降雨量监测,水文监测装置还能够对河流水流量等数据进行收集。
产品简介:
水环境监测系统集数据采集、存储、传输和管理于一体,由水文传感器、数据采集仪、立杆支架、太阳能供电系统和计算机软件平台五部分组成。数据采集仪具有水文数据采集、实时时钟、水文数据定时存储、参数设定、友好的人机界面和标准通信功能。系统内置大容量FLASH存储芯片;多种通讯接口可以很方便的与计算机建立有线通讯连接,若选配GPRS无线通讯模块还可实现水文设备与计算机监控中心的远程无线连接。
技术参数:
名称
量程
分辨率
精度
备注
水温传感器
-5080℃
0.1
±0.5
标配
电导率传感器
0~200mS/m
0.2mS/m
<±7%
选配
水质PH值传感器
0~14
0.01pH
±0.1pH
选配
浊度传感器
0.1~3000NTU
0.1ug/l
<±5%FS
标配
溶解氧传感器
0~20mg/l
0.1 mg/l
±3%
选配
流速测量
0.15~21m/s
±1mm/s
8.8mm/s
选配
水位测量
30m
<0.1%
±1-2mm
选配
PM2.5
0-1000ug/m³
1ug/m³
±15%测量值
标配
PM10
0-1000ug/m³
1ug/m³
±15%测量值
标配
一氧化碳
0-12.5ppm
≤10ppb
±1.5%F.S
选配
二氧化硫
0-2000ppb
≤10ppb
±1.5%F.S
选配
二氧化氮
0-2000ppb
≤10ppb
±1.5%F.S
选配
臭氧
0-2000ppb
≤10ppb
±1.5%F.S
选配
温度
-40-60℃
0.01℃
±0.3℃(25℃)
标配
相对湿度
0-100%RH
0.01%
±3%RH
标配
风速
0-60m/s
0.01m/s
(0-30m/s)±0.3m/s或±3%(30-60m/s)±5%
标配
风向
0-360°
0.1°
±2°
标配
大气压力
300-1100hpa
0.1hpa
±0.5hpa(0-30℃)
标配
降雨量
0-200mm/h
0.2mm
误差±10%
标配
光照度
0-100klux
10lux
3%
选配
太阳辐射(光电/热电)
0-2000W/M2
1W
3%
5%
选配
噪声
30-130dB
0.1dB
±1.5dB
标配
功能特点:
1. 水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2. 低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3. GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4. 支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5. 支持LED屏显示最大兼容32768px
6. 支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7. 支持modbus485传感器扩展
8. 太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9. 可选配2000mah-24Ah蓄电池
10. 配套物联网数据展示、存储、分析平台
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 水文监测设备生产厂家@天合推荐
