河道水质在线监测系统介绍@天合厂家
河道水质在线监测系统介绍@天合厂家介绍。
为满足城市河道水质在线监测,同时解决常规水质自动监测站建设占地大、基建投入高等问题,公司推出一种小型水质监测方案ระบบตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำ{TH-SWQX},可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值守监测和监测数据实时传输功能。该设备占地面积小、机动性强、设备成本低,因此更具备工程应用上的优势。
水质监测岸边站的产品适用范围:地表水水质自动监测,包括(饮用水源、城市内河水质监测)。
功能特点:
1.水质温度、水质浊度、光学雨量、超声波风速、超声波风向、pm2.5、pm10、大气压力、噪声、空气温度、空气湿度等参数;
2.低功耗采集器:静态功耗小于50uA
3.GPRS联网、支持扩展RJ45联网
4.支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输
5.支持LED屏显示最大兼容32768px
6.支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出
7.支持modbus485传感器扩展
8.太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪
9.可选配2000mah-24Ah蓄电池
10.配套物联网数据展示、存储、分析平台
阅读10次
最新动态
推荐产品
当前位置: 山东天合环境科技 动态 河道水质在线监测系统介绍@天合厂家
