国产光伏气象站可以监测哪些要素?2024天合顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-FGF9,云境天合厂家实时更新,厂区直发保质保量】光伏气象站的核心使命是实时监测与光伏系统发电效率息息相关的气象要素。其中,最基础的监测要素便是环境温度。环境温度的变化直接影响到光伏板的工作效率,过高或过低的温度都可能导致光伏系统发电量的下降。除了环境温度,辐照度也是光伏气象站重点监测的对象。辐照度,即太阳辐射的强度,是评估光伏系统发电能力的重要参数。辐照度的变化直接影响到光伏板的电流输出,因此,准确监测辐照度对于评估光伏系统的运行状态至关重要。此外,风向和风速也是光伏气象站不可忽视的监测要素。虽然风本身不直接影响光伏板的发电,但风速过快可能导致光伏板支架的振动,进而影响光伏板的发电效率。同时,风向的变化也可能影响到光伏系统的散热效果,从而间接影响发电效率。除了上述基本要素,光伏气象站还可以监测大气压力、湿度等气象参数。这些参数虽然对光伏系统发电效率的影响相对较小,但在综合评估光伏系统运行状态时,这些参数同样具有重要意义。
一、方案适用范围
分布式光伏发电是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主、多余电量上网且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。为了保证光伏电站的正常运行以及数据分析,通常需要配备分布式光伏发电环境监测系统来监控太阳总辐射、周边环境温度、风速风向、光伏组件温度等指标。分布式光伏发电环境监测系统可以连接到监控系统上,由监控系统对环境监测系统的数据进行显示、记录及分析,也可以连接到逆变器控制系统、由控制系统对传感器数据进行分析,保证光伏电站的有效运行。
二、产品描述
该型号满足国家标准要求符合光伏电站最新上报省调各项数据要求及逻辑对应关系,并支持后续新参数的二次升级。采用了高稳定性的太阳总辐射传感器,具有完美的余弦特性、快速响应、零偏移和宽温度响应的性能,确保辐射数据准确稳定。我公司有多年来服务国内外光伏电站用户的丰富经验,传感器库存充足,完整的生产流水线,成熟的仪器设备调试技术能力,全方位的售后跟踪服务,快捷的物流运输体系。
三、典型应用
1、太阳能光伏发电、太阳能资源评估
2、太阳能系统监控、大气能量平衡研究
3、卫星反演得到的太阳辐射数据校准和验证
4、热应力研究、热交换研究、气候变化研究
5、电站初期光资源预估处理,营收评估
四、产品实施规范
分布式光伏发电环境监测系统的选址需要考虑很多因素,站点应该建立在全年从日出到日落都不受遮蔽的地方。我公司依据国际观测方法、国家观测规范、电力行业标准及多年丰富的现场选址、环境监测系统安装调试经验,给光伏电站相关人员提供详细专业的规范指导文件。
五、产品技术参数
型号:TH-FGF9
供电:DC12V
输出:RS485 MODBUS RTU协议
供电方式:太阳能供电/DC12V/AC220V/UPS
波特率:4800—115200默认波特率:9600
工作温度:-30°C〜+70°C
存储温度:-40°C~+80°C
工作湿度:0~100%RH
防护等级:IP65
通讯模式:Wifi/GPRS/RS485/无线点对点
输出航插:IP68 SP13-6
数据接收模式:无线数据云平台APP/PC/网页有线单机软件二次开发通讯接口
承载形式:固定支架1.5m/2.2m/3m
六、检测数据参数
传感器名称 | 测量范围 | 准确度 | 分辨率 |
环境温度 | - 40—123. 8°C | ±0. rc | o. rc |
环境湿度 | 0—100%RH | ±2%RH | 0. 1%RH |
最高温度 | -40 〜123.8C | +o. rc | o. rc |
最低温度 | -40 〜123.8C | +o. rc | o. rc |
露点温度 | - 40—123. 8°C | +o. rc | o. rc |
风速 | 0〜60m/s | 土 2% (W20m/s ), ± 2%+0. 03V m/s (>20 m/s ) | 0. Im/s |
2分钟风速 | 0〜60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
10分钟风速 | 0〜60m/s | ± 2% (W20m/s), +2%+0. 03V m/s ( >20 m/s ) | 0. Im/s |
风向 | 0 〜359° | ±2。 | r |
气压 | 300—UOOhPa | ±0. 12hPa | 0. IhPa |
组件温度 | -40〜100C | ±0. rc | o. rc |
水平总辐射 | 0~2000w/m2 | W5% | lw/m2 |
水平总辐射日累计 | 0—999. 9MJ/m2 | W5% | 0. IMJ/ni2 |
水平总辐射月累计 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
水平总辐射年累计 | 0—9999MJ/m2 | W5% | lMJ/m2 |
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
