便携式iv测试仪-一款光伏系统效能提升的便携式光伏组串测试仪2024天合顺丰包邮+全+国+派+送【型号推荐:TH-IVA,云境天合厂家实时更新,厂区直发保质保量】便携式IV测试仪,即电流-电压(IV)特性测试仪,是一种用于测量光伏组件电流-电压关系的便携式设备。它通过对光伏组件在不同光照和温度条件下的IV特性进行精确测量,为运维人员提供组件性能评估、故障诊断和效能优化的重要依据。通过对光伏组件的IV特性进行测试,评估组件的性能状态,及时发现性能下降的组件,为运维决策提供依据。通过测试数据的分析,可以精准定位光伏系统中的故障点,为运维人员提供有针对性的维修指导。根据测试数据,优化光伏系统的运行参数,提高系统的整体发电效率。
产品简介:
TH-IVA主要用于1500V光伏组串的测试,能够方便、快速的测试1500V光伏组串在自然光照下的工作特性,可为太阳能电站设计、验收、维护提供测试保障,是电站建设单位、质检部门、生产厂家、科研单位等必备检测工具。本产品附带环境温度、电池板温度、辐照度检测等测试探头,能够全面记录测试的环境状态。
技术特点:
●满足1500VDC光伏组串系统测试。
●可测量参数:I-V曲线,P-V曲线,短路电流,开路电压,峰值功率,峰值功率点电压、电流,定电压点电流,填充因子,转换效率,串联电阻,并联电阻,太阳电池温度,环境温度、辐照度。
●高亮、阳光下可视彩色液晶显示,触摸屏加键盘操作,包含丰富的外设接口,提供非同一般的操作体验。机内存储器可存储超过2000幅测试波形,并内置SD卡插槽,支持存储空间扩容。
●主机与辐照探头之间采用无线连接,提供最大100米的无线通信连接功能,使您的测试更便捷、方便。
●采用便携式设计,内置高容量锂离子电池。
性能参数:
主要测试指标:
测试指标 | TH-IVA |
电压量程 | 10V~1500V |
电压测试精度 | 0.1V |
电压测试准确度 | ±0.5%±0.2V |
电流量程 | 0.01~20A |
电流测试精度 | 0.001A |
电流测试准确度 | ±0.5%±0.02A |
最大功率测试重复性 | ±0.5%±3W |
最大功率测试范围 | 50W~30kW |
转换到STC下最大功率准确性*** | 优于±5% |
注***:转换到STC下最大功率准确性指标是在稳定辐照度≥700W/m2,光谱满足AM1.5条件下测得。在实验室条件下该指标一般在2%以内。现场测试时,请在太阳光照稳定条件下测试,并确保辐照度探头与温度探头安装可靠,否则会因为辐照度测试偏差及温度偏差照成较大的转换误差。
订货信息:
主机:TH-IVA便携式太阳能电池测试仪 | 1台 |
太阳辐照度计+探头盒支架 | 1套 |
温度探头套件 | 1套 |
电源适配器 | 1套 |
测试线套件含4根带香蕉头测试线+4个鳄鱼钳 | 1套 |
MC4一转二适配器 | 2根 |
用户手册 | 1本 |
虫情测报灯公司-一款夜间自动开启的草地贪夜蛾测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
智能型虫情测报灯价格-一款捕捉害虫图像的病虫害监测系统2024顺丰包邮+全+国+派+送
虫情测报灯哪个厂家好-一款提高农作物产量的自动虫情测报灯2024顺丰包邮+全+国+派+送
远程监测虫情测报灯-一款掌握田间虫情状况的虫情监测仪器2024顺丰包邮+全+国+派+送
